Про USB-TTL , ПК и (виртуальный?) МК.
Hithere
15 Фев 2022
Допустим есть USB-TTL конвертер/программатор. Можно ли использовать его Tx/Rx пины с компа, в качестве пинов общего пользования, как их микрокотроллеры позволяют использовать, только напрямую с компа? Когда в качестве микроконтроллера будет использоваться проц компа, или может существуют виртуальные машины/эмуляторы ардуино какие-то с low-level управлением уровнями на Tx/Rx пинах конвертера.
Просто подумалось, что можно было бы от той же матрицы ws2812b управляющий провод воткнуть в Tx usb-ttl и с компа её зажигать, подавая нужную последовательность сигналов (питание подать отдельно конечно, не от usb-порта) - или это полный бред?)
1,008
можно было бы от той же матрицы ws2812b управляющий провод воткнуть в Tx usb-ttl и с компа её зажигать, подавая нужную последовательность - или это полный бред?)
полный бред. Скорость и протокол на usb-ttl не имеет ничего общего с сигналом адресных диодов
Реакции: Hithere
2,439
422
@Hithere, если говорить конкретно об FTDI FT232, то у неё есть режим bit bang или "ногодрыг": https://hackaday.com/2009/09/22/introduction-to-ftdi-bitbang-mode/
Можно ли таким образом формировать наносекундные интервалы для управления адресной лентой - не знаю.
Реакции: Hithere
