Проблема аппаратная или програмная? Неправильно считает время между нажатиями кнопки!?
Игорь0215
20 Мар 2024
Помогите пожалуйста разобраться. Проблема аппаратная или програмная? Arduino Uno
Задача считать время между нажатиями кнопки. Получаемый результат в разы отличается от времени по секундомеру?!
Заранее спасибо
const int buttonPin = 2;     // номер пина, к которому подключена кнопка
unsigned long previousTime = 0; // время предыдущего нажатия
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  int buttonState = digitalRead(buttonPin);
  // Если кнопка нажата
  if (buttonState == LOW) {
        unsigned long currentTime = millis(); // текущее время
    if (previousTime > 0) {
      // Если это не первое нажатие, вычисляем и выводим время между нажатиями
      Serial.print("Time between clicks: ");
      Serial.print((currentTime - previousTime)/1000);
      Serial.println(" sec");
    previousTime = currentTime; // обновляем время предыдущего нажатия
    // Ждем, пока кнопка будет отпущена
    while (digitalRead(buttonPin) == LOW) {}
4,665
1,576
@Игорь0215,
а конкретней?
Лог бы показали и свои замеры в него добавили.
И в вашем коде нет места для устранения дребезга.
Игорь0215
20 Мар 2024
Про дребезг знаю. Решается delay(20);
delay(20); --------------------------------------------------------
Результат замеров:
Факт 4сек Serial monitor 1 сек (1573 мс)
Факт 10сек Serial monitor 5 сек (5232 мс)
Факт 40сек Serial monitor 18сек (17879 мс)
Четкой зависимости нет
4,665
1,576
@Игорь0215,
так вставьте свой delay, только ещё раз в конце после while.
И не 20, наверное, а 50.
В остальном код должен работать, и с платой проблему искать смысла нет.
Найдёте свои потерянные секунды, если добавите в код вывод ежесекундной отбивки.
