Проблема печати на kingroon kp3s pro
wezkart
6 Ноя 2023
Здравствуйте, только купил принтер и не могу разобраться. Появилась такая проблема. При печати калибровочного куба, 1 (левый верхний) угол немного отлипает от стола(он стеклянный), пробовал клей карандаш, не помогает пробовал стол настроить заново - то же, пробовал поднять температуру стола - то же. Печатал pla пластиком, нагрев пробовал от 60 до 90 градусов, сопло изначально стоит 200 градусов. Подскажите пожалуйста как решить проблему?
viktor1703
9 Дек 2021
806
204
Идет усиленный обдув этого места, пластик неравномерно усаживается, поэтому и ведет его.
dimamukhin
1 Дек 2023
1 Вариант - в слайсере установить первые слои без обдува.
2 Вариант - может быть кривое стекло. У меня пришло с "пузом". Кладешь на стекло ровную линейку по диагонали, и если по средине между линейкой пролазит лист бумаги, то в середине листа прогиб или "пузо". Поможет замена стекла. Мне помогло. Поставил новое , матовое.
matador1450
20 Авг 2024
Плохая адгезия может быть связана со слишком быстрым охлаждение пластика после экструзии. Первые слои (1-3) нужно печатать без обдува.
