проблема по аналоговым портам LGT8F328P Pro Mini
rx6kr
13 Окт 2024
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой по аналоговым портам LGT8F328P Pro Mini.
Заливал скетч с записью pinMode(A4, INPUT_PULLUP); // подключаем фоторезистор к А4
В результате 1-2 платы из десяти отказали. На всех аналоговых портах напряжение 0.1 вольта.
Перепрошивка без PULLUP положительного результата не дает.
Подпайка к аналоговым портам подтягивающего резистора 15 кОм результата не дает, на портах остается низкое напряжение. Впечатление такое что PULLUP пробивает аналоговые порты.
Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить?
1,039
@rx6kr, скорее дело в подключённых цепях, а не в подтяжке. Просто пробиваете порты.
rx6kr
13 Окт 2024
Такая проблема не только у меня, но и у моего приятеля. У меня паяльник заземлен, между А4 и GND подключается фоторезистор GL5516.
Дело в том что НА ВСЕХ аналоговых портах висит низкое напряжение с флуктуацией от 0 до 0.16 вольта. То есть ВСЕ аналоговые порты вышли из строя. Они перестали работать и как OUTPUT.
Переписал скетч без _PULLUP, подпаял подтягивающий резистор, будем смотреть результат. Впереди на прошивку 30 плат.
989
вы чего пытаетесь добится, включая INPUT_PULLUP на аналоговом порту? этот режим только для цифровых портов, в аналоговом режиме он не работает.
надеюсь вы понимаете, что после этого все аналоговые значения с этого порта будут искаженными?
добавка
Нарисуйте схему вашего подключения фоторезистора. Вы что-то совсем не то делаете, фоторезистор подключается через делитель на пару с другим резистором, никакая подтяжка ему не нужна.
803
246
@bort707,
По моему у автора достаточно подробно все написано. "Надеюсь вы понимаете ..." смотрится странно.
Ваши слова про "INPUT_PULLUP в аналоговом режиме он не работает" - относятся к LGT8F328P ? Это из вашего опыта, или из документации? (по LGT8F328P не знаю, но по документации на ATmega328 PULLUP работает и в аналоговом режиме.)
989
из документации?
из даташита.
При подключении пина к АDC схема подтяжки отключается.
А вот ваше "у автора подробно все написано" ничем не обосновано, как мне кажется. Начать с того, что он пытается использовать подтяжку с фоторезистором GL5516. Вы даташит оезистора открывали? - это самый обычный двухвыводной фоторезистор. Можете предположить, нафига ТС понадобилась подтяжка?
803
246
из даташита. При подключении пина к АDC схема подтяжки отключается.
Я такого в даташите на LGT8F328P не нашел. Только пожелание к программисту сделать это. (и в analogRead это не делается)
<< When the port is used as an analog function, the software needs to set the port to input mode,
And turn off the internal pull as needed to avoid impact on simulated revenue.>>
989
Именно этот кусок я и имел в виду ( это в описании портов, а не АДС) - я так понял что оно отключается автоматически при ините пина как аналового.
rx6kr
13 Окт 2024
Как всегда.....
Я задал вопрос: "Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить?"
Какую величину измеряет аналоговый порт в режиме INPUT - НАПРЯЖЕНИЕ.
Если между портом А4 и GND подключить фоторезистор, то что будет измерять порт если через фоторезистор не течет ток?
Нужно пропустить через фоторезистор ток, чтобы на порту А4 появилось падение напряжение созданное на фоторезисторе.
Можно припаять резистор между VCC и портом А4, к которому подключен фоторезистор, а можно на порт подать напряжение VCC через PULLUP.
Теперь понятно?????
989
Что понятно то? Ты сам-то понимаешь, что при таком подключении фоторезистор надо заново калибровать?
Фоторезистор и терморезистор подключают по одной схеме. Никто не использует для терморезистора PULL-UP - по крайней мере никто из тех, кто хочет чтобы терморезистор измерял температуру, а не фазы луны.
Откуда эта "гениальная" схема включения фоторезистора? Сам придумал?
