проблема подключения wemos mini к ПК
ANShlag
4 Дек 2020
При подключении платы Wemos mini к компьютеру на самой плате один раз мигает светодиод, а сам компьютер на нее никак не реагирует, думал проблема с кабелем, попробовал несколько в результате ничего не изменяется. Купил другую плату и все та же самая песня, в программе Arduino IDE не появляется порт, также плата отсутствует в диспетчере устройств. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, и может ли быть причина в том, что все три порта в ноуте USB 3.0???
ArturS
7 Дек 2020
тоже бился именно с этим. Думал плата бракованная. Пробуешь к ноуту подключать? Я вот к нему пробовал, и не пошло. В итоге подключил к десктопу при чем именно в порты что на самой плате (те что сзади) и все увиделось, определилось и можно прошивать.
Теперь вот бьюсь чтоб увидела сеть WiFi. В итоге увидела, но только если на роутере поставить WPA вместо WPA2 что не есть хорошо. Это как то можно решить?
