ARDUINO Проблема при попытке вывести изображение наTFT 2.8'' 320x240 (ILI9341) с SD-карты.
SpyHUNTERrzn
24 Июл 2025
Всем привет, я начинающий в электронике и программировании. Так получилось, что насмотревшись видео Алекса, и повторив парочку его проектов, я решил сделать что то своё. Выбор пал на контроллер для управления аквариумом, устройство состоит из двух частей, в каждой установлена Atmega328p. Первая половина уже собрана и протестирована, по факту это самостоятельный модуль, но без возможности внести изменения в настройки. Вторая часть призвана отобразить текущие параметры работы, дать возможность изменять настройки первого модуля. Так вот, для того, что бы не грузить шрифт (сделаю свой, только на цифры) и с экономить память контроллера, я решил нарисовать экраны меню, загрузить их на CD-карту, и оттуда выводить их по мере необходимости. Собственно написал тестовый скетч, загрузил его на китайскую Nano, собрал макет, но вроде бы простая программа подкинула сюрприз.
#include <SPI.h>
#include <SdFat.h>
#include <UTFT.h>
#include <UTFT_SdRaw.h>
#define SD_CHIP_SELECT 7
UTFT myGLCD(TFT01_24SP,11,13,10,9,8); // тип дисплея 2,8 TFT (320×240 chip ILI9341)
SdFat mySD;
UTFT_SdRaw myFiles(&myGLCD);
Serial.print("Initializing SD card...");
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.clrScr();
myGLCD.setColor( VGA_WHITE );
myGLCD.fillCircle( 160 , 120 , 30 );
while(!mySD.begin(SD_CHIP_SELECT,1)){
Serial.print("\nInitialization failed");
myGLCD.setColor( VGA_RED );
delay(1000);}
Serial.print("\nInitialization OK");
myGLCD.setColor( VGA_YELLOW );
delay(1000);
myFiles.load(0,0,193,179,"MenuStart.raw");
Serial.print("\nFile_1_Load");
delay(250);
myGLCD.clrScr();
myGLCD.setColor( VGA_GREEN);
myGLCD.fillCircle( 160 , 120 , 10 );
myFiles.load(0,0,320,240,"MenuMain.raw");
Serial.print("\nFile_2_Load");
delay(250);
myGLCD.clrScr();
myGLCD.setColor( VGA_OLIVE);
В общем, если залить скетч на плату, потом выключить питание, потом снова включить, то в монитор порта выводится вот это:
При этом на дисплей выводиться вот это:Вывод на экран.jpg
Получается, дисплей инициализировался, вывел изображение, а вот дальше карта якобы прошла инициализацию, и перешла в петлю, но при этом программа начисто игнорирует команды вывода на дисплей. Не только не выводит содержимое файлов, но и не рисует программную графику.
Если нажать "Сброс" на контроллере, то ситуация меняется:После нажатия кнопки сброс на плате.png
Тут карта не инициализируется, но по прежнему игнорируется вывод программной графики. Карта отформатирована в FAT32, если прочитать ее при помощи скетчей CardInfo или SDInfo, то всё читается, файлы содержащиеся на карте распознаются. Собственно картинки преобразованы в *.raw. Если кто сталкивался с подобным, или знает как решить проблему, буду благодарен за совет или направляющий пендель.
817
255
Вы подключаете экран к аппаратному SPI. Подключите к любым другим свободным пинам. Должно заработать.
Реакции: SpyHUNTERrzn
SpyHUNTERrzn
24 Июл 2025
Да, это работает. Спасибо, что помогли решить данную проблему.
Получается, что из за конфликта библиотек невозможно использовать два разнотипных устройства на одной шине. Очень жаль, но придётся переделывать плату.
817
255
@SpyHUNTERrzn,
Я не разбираюсь в библиотеках TFT, посмотрел из интереса симуляцию в протеусе. С библиотекой <UTFT.h> работает только на других пинах, т.е. не использует аппаратный SPI. В протеусе есть встроенный пример с Adafuit библиотекой и SD.h (Bitmap drawing on TFT LCD) Оба устройства работают на аппаратном SPI.
Повторюсь, я не разбираюсь в TFT библиотеках, и не знаю, чем <UTFT.h> лучше/хуже Adafruit или может быть других библиотек.
SpyHUNTERrzn
24 Июл 2025
В общем я по экспериментировал и решил остановиться на раздельном SPI, хотя для этого мне придётся плату переделывать, да и Adafruit работает бодрее. Огромное спасибо Bruzzer за помощь, тему можно закрывать.
