ARDUINO Проблема с адреской WS2812B
Elijah
11 Фев 2025
Добрый вечер. У меня проблема с адресной светодиодной лентой: при подключении ленты к питанию от Ардуино Уно 5V и GND горит только первый светодиод очень тусклым зелёным светом, при этом он нагревается. Как всё было: сегодня подключал ленту к Ардуино. Запустил первый простенький скрипт (один мигающий светодиод) без блока питания. Всё нормально работало. После решил запустить другой скрипт. Выключаю Ардуино. К среднему Din проводу присоединил резистор на 220 Ом. Подключаю блок питания к отдельным проводам, при этом я оставляю питание ленты от Ардуино. Сохраненный скрипт с мигающим первым светодиодом запускается, новый скрипт ещё не загрузил. Потом, чекнув схему подключения Гайвера ещё раз, я вытащил провод 5V из Ардуино. Затем я положил маленький пакет на всю эту схему (не спрашивайте зачем) и светодиод на ленте выключился. Я переподключил USB в Ардуино и первый диод загорелся очень тусклым зеленым светом (хотя в скрипте был синий, меняющийся на жёлтый), при этом нагреваясь. Возможно ли такое, что я спалил ленту, замкнув два провода от блока питания, или помер только первый светодиод?
4,604
1,557
@Elijah,
слишком много букав подряд.
Если я ничего не напутал в своём воображении,
вы могли спалить только что-то на ардуине.
Описанное свечение на ленте вообще ничего не означает, кроме наличия питания.
Elijah
11 Фев 2025
@Сотнег, прошу прощения за столь поздний ответ и за кучу писанины. Проблем с Ардуино я вроде не заметил, разве что при подключении ленты по gnd и +5v к ней, зелёный On и оранжевый L светодиоды на плате чуть- чуть тускнеют🤷‍♂️IMG_20250214_09060679.jpeg
4,604
1,557
@Elijah,
если у ленты питание от собственного адаптера,
тогда провод с пина 5V нужно убрать.
Если подозреваете, что спалили первый светодиод на ленте, подоткните ко второму.
По каким признакам она работает?
Elijah
11 Фев 2025
@Сотнег, на Ардуино загружаются с компа и запускаются скетчи без проблем, светодиоды на ней горят
Если бы я спалил первый светодиод ленты, он бы просто не светился бы, были бы почернения кристаллов, разве нет?🤔
4,604
1,557
@Elijah,
там на каждом чипе 3 светодиода трёх цветов и контроллер, который ими управляет.
Спалить можно выборочно.
