Проблема с адресной лентой 2812
DjafarT800
15 Дек 2019
19
Добрый день. Сделал свет на аквариум из адресной ленты. В итоге проработал он около полугода и потом начал глючить, в плане цвета хаотично включаются, не как в скетче и больше в красный оттенок, подумал что пин сгорел, но нет, даже новую плату сделал, менял и саму ардуинку, все равно не включается белый как раньше, скетч при этом без изменений. В чем может быть дело? На плате питание идет +5 и к ардуине и к ленте от лабораторника, как указано в рекомендации по подключении адрески у гайвера на сайте
1,934
Другую ленту включал? А то смотрю, влага внутри, окислы, скорее всего что то подгнило на ленте.
DjafarT800
15 Дек 2019
19
Не пробовал, но как вариант. Аквариум морской, это на стекле соль, внутри вроде все сухо и сама лента тоже. Проверю, отпишусь. Не факт что еще лента осталась, надо будет заказывать
1,934
@DjafarT800, Ну, как ты писал, что проблемы с ардуиной отбросил, то остается только лента. Техника с открытыми контактами очень не любит находиться в повышенной влажности. Если будешь менять ленту, то ставь в силиконовой оболочке, чтобы избежать попадание влаги, и все открытые контакты изолируй лаком или клеем (типа B-7000) предварительно очистив от флюса.
