Проблема с BMS
Zmej00
19 Дек 2018
25
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Перевёл шурик на литий, как в видео у Алекса.
Один аккум нормально завёлся и работает, со вторым проблема.
Всё спаял, поставил. на контактах по банкам BMS - 12,3V, сами банки по 4.1V отдельно промерил. А вот на выходных контактах BMS уже 8.9, соответственно шурик не стартует.
Куда копать?
И сразу второй вопрос, чтобы не плодить темы.
как перевести штатную зарядку на заряд Лития? Зарядка есть, плата есть, а куда её воткнуть?В инете шерстил, не нашёл понятной для меня информации :(
Заранее спасибо.
З.Ы.:
Померил контакты
P- -> B1 - 1.5V
P- -> B- - 2.5V
Сама банка 4.11V.
Перепаивал несколько раз, не помогло или плата попалась фиговая?
Zanuda364
21 Янв 2019
У меня так же было, когда я какую то небольшую микросхемку на этой плате случайно проводком от банки коротнул
tarakan
Была такая же беда на выходных контактах было 8.2в только плата зеленая.Случайно попал на видео на ютубе с той же проблемой, так там на неделю оставили плату с подключенными аккумуляторами и все стало нормально работать.Сделал так же и плата через дня 3 заработала.
Нашел видео Ссылка.
malec
5 Фев 2019
1,195
375
балансиры не греются? когда я такую делал, только 4S-16,6в у меня банки были разные по остаточной ёмкости... тоже день лежала и заработала, но балансировачные аж до запаха нагрелись. А зарядник штатный пошёл, шурик на 18 в. третий год пашет, уже банку одну поменял (было уронил и акум видимо закоротил, плата не пострадала , а вот банка померла...поменял и дальше в путь)
Zmej00
19 Дек 2018
25
Банки ровные по 4.1В.
Да и вроде заработала плата, полежала и сейчас норм работает.
Знакомый подсказал, что сначала надо паять все минусы, потом все плюсы, то по если в перемешку плата могла уйти в защиту, не знаю насколько правда, другая плата, 3S 40A правда, завелась сразу.
А по поводу зарядки, вроде штатной можно заряжать если банки одинаковые, а так лучше именно под литий, можно штекер на корпусе аккума поставить, но не хочется портить вид.
malec
5 Фев 2019
1,195
375
Вообще-то эта плата и должна контролировать весь цикл заряд-разряд , по этому можно любую хрень к ней подключить , и на банки ей тоже наплевать она будет стараться подогнать всё под минимум.... правда может не справиться)))) ...у меня аж дорожка перегорела на балансировщике когда я разряженную батарейку воткнул))) (ЭТО ТОЛЬКО ОДНА ИЗ ГРАБЕЛЬ НА КОТОРУЮ Я НАСТУПИЛ, но лоб не разбил...победил))))
ДА забыл добавить... на контактах батареи есть третий контакт, там стоял термовыключатель для никеля (у никелиевых батарей конец зарядки по температуре банок) , а здесь контроллер измеряет напряжение на каждой банке и по достижению максимума отключает заряд (до передёргивания батарейки) у меня максимум 4,25в на банку.... и вот на заряднике надо этот третий (или в батарейке) подпаять к тому концу от которого он шёл( если этот термовыключатель будеш удалять)... у меня он как раз и закоротил, при падении, банку на корпус
ryzhoff
27 Фев 2021
По доделке зарядного - последние два предложения - можно по подробнее?
ryzhoff
27 Фев 2021
Можно по подробнее про замыкание контакта на зарядке макиты при переделке аккумуляторов под литий ионные элементы...!
ryzhoff
27 Фев 2021
Или замыкание контактов на аккумуляторе. И что это даёт (в смысле как это работает)? Будет ли при этом зарядка через заводское зарядное полной?
