Проблема с данными с COM-порта
Unhappy_cat
14 Июн 2021
Привет читающим.
Делаю программу для диплома, чтобы выводить данные с Arduino на комп(собсна в саму программу).
Пишу на Processing( на шарпах и плюсах всё ещё хуже). Имеется такая проблема, подключение с Arduino имеется,данные в принципе выводит все. Но! Они выводятся в несколько раз. Т.е. повторяется одно и тоже сообщение до принятия новых значений.
(скрин происходящего)
Немного данных - Скорость везде стоит 9600. Подключается через переднюю панель ПК(через заднюю всё также).Скетч самый просто для проверки.
Если есть предположения с чем это связано или кто-то сталкивался и есть решение, помогите...
Unhappy_cat
14 Июн 2021
Самые просты
Выкладывай скетчи
Скетч с процессинга________________________________________
import processing.serial.*;
Serial serial; // создаем объект последовательного порта
String received; // данные, получаемые с последовательного порта
void setup()
String port = Serial.list()[1];
serial = new Serial(this, port, 9600);
void draw() {
if ( serial.available() > 0) { // если есть данные,
received = serial.readStringUntil('\n'); // считываем данные
println(received); //отображаем данные в консоли
Скетч с Arduino_____________________________________
for(int i = 0; i < 143243; i++){
Serial.println(i);
delay(1000);
Unhappy_cat
14 Июн 2021
Ты выводишь полученную строку в Сериал в каждом вызове draw(). Как часто вызывается draw()?
Хм, я вот над этим не думал, получается вызов draw() можно ограничить так же в 1 секунду?
Опа, получилось, спасибо за наводку
Но из этого другой вопрос появился:
Можно ли ограничить отправку данных с ардуино в 0.5-1 секунду?(по уроку Гувера)
1,010
неправильный вывод.
Вместо тупого ограничения по времени правильнее выводить строчку на экран только тогда. когда принята новая строка с ардуины
