ЭЛЕКТРОНИКА Проблема с драйвером шагового двигателя
XTreme_8bit
2 Авг 2020
Доброго времени суток. Собрал вот такую схему https://community.alexgyver.ru/thre...emki-na-arduino-ot-prostogo-k-slozhnomu.5592/ с драйвером tmc2209
Вся электроника закреплена в корпусе. Всё работало несколько дней. Сегодня с утра проверил - работало опять. Собрал в коробку, поехал на место съёмок. Включаю - не работает. А именно:
Мотор не крутится ни в какую строну, хотя при подаче питания есть на нём сопротивление. Т.е. драйвер включен.
Пришёл домой, просмотрел все провода - всё цело, все напряжения основыне есть. Перепрошился - не помогло. Перекидывал управляющие провода на другие пины с перепрошивкой - 0 результата. Подкидывал другие заведомо рабочие моторы, всё тоже самое.
В какую сторону копать?
viktor1703
9 Дек 2021
631
150
Вангую, что ясновидящих здесь нет и никто сходу не выдаст готового решения. А ещё так как уже есть обсуждение этого проекта, то эту тему, скарее всего, скоро снесут модераторы. От себя могу предоложить, что сдох драйвер. При подаче сигналов вручную на Step, Dir имеются признаки жизни?
XTreme_8bit
2 Авг 2020
Ну ардуинка пытается что-то там отсылать. В зависимости от того, куда должно идти вращение, на Dir то 5в, то 0. На step во время разгона 0.2 на секунду, плавно до 4.95в, потом торможение 0.2, и опять разгон в другую сторону.
viktor1703
9 Дек 2021
631
150
А если ВРУЧНУЮ подавать сигналы на step, dir? Отключить step/dir драйвера от ардуинки, подключить одним проводом dir к gnd, второй проводок одним концом подключить к step, а другим концом кратковременно касаться Vcc, потом dir подключить к Vcc и step'ом снова подрыгать? Реакция мотора есть?
ЗЫ. Во время этих манипуляций Enable драйвера должен быть подключен к Vcc GND.
1,303
Что то я не понял. EN выключает мотор при высоком уровне , а включает при низком. Если изображать такты при EN-VCC, то результата не будет.
1,303
+12в приходит на драйвер ?
Кстати, драйвера горят только так. Я как на макетке 2 штуки спалил подряд сразу сделал плату под эксперименты.
XTreme_8bit
2 Авг 2020
Да. Конечно. Первым делом проверил все напряжения.
На изменения EN реагирует. На остальное нет.
Да я знаю, что горят хорошо. Это уже 3й и последний, который был с запасов.
Я бы понял, если бы он сломался во время работы. Но вот проверил перед выездом специально. Через 30 минут приезжаю. Собираю - уже не работает. Просто магия)
1,303
Нет, опорное напряжение это то, которое ограничивает ток на моторе. Винтик рядом с радиатором. Если его не трогать то где то в районе 0.8В, тогда перегрева быть не должно.
1,303
Ну 1.1 тоже не сильно много.
Что я бы сделал. Прозвонить от драйвера до мотора каждый из 4-х проводов. прям по пинам, а не отдельно провод. Хотя это уже скорее всго сделано. Брать другой драйвер остается. Но как то странно.
XTreme_8bit
2 Авг 2020
@Старик Похабыч,
Вот да. Очень странно. Первая мысль была как раз, что один из проводов к двигателю отвалился. Но через некоторое время понял, что он бы хоть как-то пытался дрыгаться. А тут стоит как вкопанный.
Ну ладно. Заказал ещё парочку драйверов. Буду ждать.
