Проблема с фоновой подсветкой монитора.
DenZ
15 Ноя 2018
Добрый день! Собрал ленту из 276 диодов (по инструкции AlexGyver). Прошил Arduino Nano (Gyver_Ambilight_v1.2). При включении мигают, по очереди, три цвета RGB, казалось бы все отлично, но когда включаю AmbiBox и настраиваю все как по инструкции, ни один из диодов не светит. RX у Arduino мигает, питание есть. В чем я накосячил? Резистор 360 ОМ. Arduino ATmega328P. Порт выбираю правильный. Драйвера установлены. Питание от мулекса БП. Помогите разобраться, пожалуйста!!!
1,539
334
@DenZ, Попробуй уменьшить кол-во СД. Для начала поставь 100 шт. Конечно, при условии что собрано всё верно и блок питания достаточно мощный.
DenZ
15 Ноя 2018
Ты прав! Оставил 96 СД и заработало. Я запитывался от компа по 5V c желтой линии. Думал этого хватит. Подскажите какой БП брать чтоб хватило на 276 СД? Спсаибо!
1,539
334
@DenZ, Если мне не изменяет мой склероз, на жёлтой линии должно быть 12В, а не 5.
Мощность БП рассчитывают исходя из потребления схемы. Максимальное потребление ленты 50-60 мА на каждый СД.
