Проблема с GButton и сенсорной кнопкой ttp223
KastonL
14 Сен 2020
Здравствуйте, у меня возникла проблема. Где-то пол года назад я решил повторить проект Алекса огненная лента на адреске, потом решил немного дописать код для управления цветом и яркостью с помощью сенсорной кнопки ttp223. Всё было окей но потом возникли проблемы и скетч был утерян. Решил переписать и сейчас столкнулся с проблемой. При вызове isSingle(), true возвращалось только после двойного нажатия, для isDouble() нужно тройное нажатие и т.д. Когда загрузил пример Gbutton_demo, в мониторе порта постоянно выводилось :
Holding
Holding
Holding...
При использовании самого обычного кода для вывода значения кнопки всё работает правильно. Но при использовании GButton кнопка постоянно зажата. При использовании обычной кнопки проблема та же.
Надеюсь на вашу помощь!
Roden
19 Апр 2019
31
Кнопку к земле подключи, скорее всего ты подключил к 5 вольт
KastonL
14 Сен 2020
@Roden, я пробовал подключать и к 5 вольт и к земле и в самой библиотеке всё перепробовал (LOW_PULL, HIGH_PULL)
Прошу обратить внимание что при подключении без использования GButton всё работает окей!
Если у кого-то есть более старая версия библиотеки, пожалуйста скиньте
Roden
19 Апр 2019
31
Ты бы скетч показал и схему подключения, ты что-то делаешь не так
KastonL
14 Сен 2020
@Roden, Скетч обычный из примера к библиотеке
// Пример использования библиотеки GyverButton, все возможности в одном скетче.
#define BTN_PIN 4                // кнопка подключена сюда (BTN_PIN --- КНОПКА --- GND)
#include "GyverButton.h"
GButton butt1(BTN_PIN, LOW_PULL, NORM_OPEN);
// Варианты инициализации:
// GButton btn;               // без привязки к пину (виртуальная кнопка) и без указания типа (по умолч. HIGH_PULL и NORM_OPEN)
// GButton btn(пин);          // с привязкой к пину и без указания типа (по умолч. HIGH_PULL и NORM_OPEN)
// GButton btn(пин, тип подключ.);    // с привязкой к пину и указанием типа подключения (HIGH_PULL / LOW_PULL) и без указания типа кнопки (по умолч. NORM_OPEN)
// GButton btn(пин, тип подключ., тип кнопки);      // с привязкой к пину и указанием типа подключения (HIGH_PULL / LOW_PULL) и типа кнопки (NORM_OPEN / NORM_CLOSE)
// GButton btn(BTN_NO_BTN_PIN, тип подключ., тип кнопки); // без привязки к пину и указанием типа подключения (HIGH_PULL / LOW_PULL) и типа кнопки (NORM_OPEN / NORM_CLOSE)
int value = 0;
  butt1.setDebounce(50);        // настройка антидребезга (по умолчанию 80 мс)
  butt1.setTimeout(300);        // настройка таймаута на удержание (по умолчанию 500 мс)
  butt1.setClickTimeout(600);   // настройка таймаута между кликами (по умолчанию 300 мс)
  // HIGH_PULL - кнопка подключена к GND, пин подтянут к VCC (BTN_PIN --- КНОПКА --- GND)
  // LOW_PULL  - кнопка подключена к VCC, пин подтянут к GND
  // по умолчанию стоит HIGH_PULL
  butt1.setType(HIGH_PULL);
  butt1.setTickMode(AUTO);
  // NORM_OPEN - нормально-разомкнутая кнопка
  // NORM_CLOSE - нормально-замкнутая кнопка
  // по умолчанию стоит NORM_OPEN
  butt1.setDirection(NORM_OPEN);
void loop() {  // обязательная функция отработки. Должна постоянно опрашиваться
  if (butt1.isClick()) Serial.println("Click");         // проверка на один клик
  if (butt1.isSingle()) Serial.println("Single");       // проверка на один клик
  if (butt1.isDouble()) Serial.println("Double");       // проверка на двойной клик
  if (butt1.isTriple()) Serial.println("Triple");       // проверка на тройной клик
  if (butt1.hasClicks())                                // проверка на наличие нажатий
    Serial.println(butt1.getClicks());                  // получить (и вывести) число нажатий
  if (butt1.isPress()) Serial.println("Press");         // нажатие на кнопку (+ дебаунс)
  if (butt1.isRelease()) Serial.println("Release");     // отпускание кнопки (+ дебаунс)
  if (butt1.isHold()) {                                    // если кнопка удерживается
    Serial.print("Holding ");                            // выводим пока удерживается
    Serial.println(butt1.getHoldClicks());                // можно вывести количество кликов перед удержанием!
  if (butt1.isHolded()) Serial.println("Holding");        // проверка на удержание
  //if (butt1.state()) Serial.println("Hold");          // возвращает состояние кнопки
  if (butt1.isStep()) {                                 // если кнопка была удержана (это для инкремента)
    value++;                                            // увеличивать/уменьшать переменную value с шагом и интервалом
    Serial.println(value);                              // для примера выведем в порт
KastonL
14 Сен 2020
@Roden, Но при использовании этого скетча, всё нормально.
int val;
val = digitalRead(4);
Serial.println(val);
delay(50);
А если отдельно посмотреть приметы ?
Объясните пожалуйста что вы имеете ввиду??
1,323
А схему и фото подключения кнопки ?
Хотя каких только чудес не бывает.
Сегодня с Soni666 выясняли что за беда у него с шаговиком, и так пробовали и эдак. А все равно если делает 1000 шагов в одну сторону и 1000 обратно, то в нулевую точку не приходит. Шаговик работает громко и "нервно" - дергается. При этом точно такой же скетч у меня работает без нареканий. Вылечилось все... заменой ардуины. Вот что то с ней не то было и все.
KastonL
14 Сен 2020
ну так не используй ее, если все и так работает
Ну как бы мне нужно не только одиночные нажатия отрабатывать, а я не настолько хороший кодер((
Ну я пробовал менять всё что только можно и кнопку и ардуинку
1,323
Примеры из библиотеки. Уже проехали - на нем как раз и ошибка.
В вашем скетче, который работает, не вижу как определен пин, вход-выход, пулл ап или иначе.
1,323
Ля... совсем забыл , что кнопка сенсорная :D Пардон, я не делал с ней библиотеку GBатон :) Там наверняка можно то же сделать, но нужно покопаться в настройках.
Но вопрос меня зацепил... полезу за кнопкой. Интересно блин!
KastonL
14 Сен 2020
На сколько я помню Гайвер делал с этой кнопкой лампу, я поставил теже настройки кнопки но всё тщетно
Надеюсь хоть вы чем нибудь сможете помочь, уже 5 день над ней сижу безрезультатно((
Roden
19 Апр 2019
31
int val;
delay(50);
Если digitalRead возвращает 1 - значит ты кнопку подключил к 5 вольт.
Подключи её к GND
KastonL
14 Сен 2020
Методом научного тыка все заработало при объявлении кнопки вот таким образом
GButton butt1(BTN_PIN, HIGH_PULL, NORM_CLOSE);
Спасибо ОГРОМНОЕ, на сколько я помню до этого тоже пробовал комбинацию HIGH_PULL и NORM_CLOSE ну да ладно, спасибо за уделённое время🙏🙏
