Проблема с готовым светодиодным решением
dimased
28 Дек 2022
Купил вот такое готовое решение Ambient Light на Ali - ссылка. 110 светодиодов, 2м лента.
Работало недолго. История такая:
Подключил - все работало. Через время(возможно важно), включил на полную яркость белые светодиоды. Заметил сильный нагрев у блока питания. На утро при подключении светодидная лента начала светится совершенно рандомными цветом и не всегда реагировать на команды с приложения AmbientBox. Блок питания при этом стал пищать. Через пару подключений стал светить только 2 светодиод из всех.
У меня нет никаких устройств для проверки ленты, да и опыта тоже. Какая вероятность что блок питания решит проблему?
И судя по всему встроенный в китайское решение 5V/3A слабое, по расчетам гувера
Результат
Ток: 3.63 А
Мощность: 18.15 Вт
Блок питания (запас +20%): 21.78 Вт
Можно ли в таком случае просто купить блок большей мощности?
Возможно вопросы тупые, просто я в этом слаб
474
Большая, но вы же не хотите играть в лотерею? Нужно просто выяснить, что сейчас выдаёт Ваш БП. Померять напряжение совсем нечем?
dimased
28 Дек 2022
@PiratFox,
Не-а, нет возможности. Переехал на новое жилье, ради одного замера покупать не хочу. На днях поеду на радиорынок, возьму блок питания с условием если что вернуть.
474
@dimased, тогда непонятно, зачем такие вопросы на форуме задавать.
Вы что думаете, здесь собрались экстрасенсы и пророки?
dimased
28 Дек 2022
@PiratFox, думал может у кого была один в один проблема поэтому вопрос и задал. Прежде чем покупать мультиметр, паяльник и блок питание.
К слову смена последнего не помогла
dimased
28 Дек 2022
Всем привет. Проблема была в контроллере. Пришлось все покупать отдельно и делать через ардуино. Все получилось с первого раза.
