ARDUINO Проблема с HC-06
M3R0V1NG
23 Июл 2021
Здравствуйте! После покупки блютуз модуля HC-06 появилась проблема с подключением
Использую Ардуино Нано, загрузка скетча происходит без ошибок, но при отправке в блютуз-терминал 0 или 1 всего лишь на миг мигает лампочка RX на плате Ардуино
Скетч и схему подключения прикрепляю
Заранее спасибо.
int val;
int LED = 13;
void setup()
pinMode(LED, OUTPUT);
void loop()
if (Serial.available())
val = Serial.read();
if (val == '1')
digitalWrite(LED, HIGH);
if ( val == '0')
digitalWrite(LED, LOW);
1,048
Так а в чём проблема-то? Ну мигает, и что? На Ардуино к этим пинам подключены светодиоды.
M3R0V1NG
23 Июл 2021
Так ведь в том суть, что когда я отправляю 1 - должен гореть светодиод L на плате, соответственно при 0 гаснуть. Скетч уже взял готовый, чтоб наверняка
Повторюсь, при отправке данных в порт на телефоне в этот же момент на плате ардуино на несколько миллисекунд загорается светодиод RX, но скетч не выполняется, диод L не горит
@poty,
Я это к тому, что раз RX мигает, то модуль рабочий, но скетч не выполняется
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,279
941
HC-шки обычно по умолчанию настроены на скорость uart 38400/57600/115200.
