Проблема с hc05
steriko
25 Авг 2021
Всем здравствуйте, сильно не пинайте новичок во всем этом
дано:
ардуинка нано и hc05 подключенный на D2 и D3 пины
по скетчу все предельно просто:
получаем что-то со смартфона пишем и на смартфон и на комп, и точно так же с сообщениями с компа
проблема:
сообщения с компа доходят на смартфон и на комп без изменений
а вот со смартфона приходят поломанные(см. скриншот)
(WASD капсом -- сообшения с компа)
(такая же картина наблюдается и на компе)
мои изыскания:
раз с компа все норм приходит что со скоростями все ОК
и судя по всему проблема именно на передаче данных от смартфона к hc05
я предполагаю одно из двух либо hc05 сломан либо что то не так с блютусом у меня на смартфоне.
к сожалению ни то не другое проверить не могу т.к. единственный экземпляр
Кто то сталкивался с подобным?
доп вопросы:
1) зайдя в режиме АТ, CMODE и ROLE были нулями, это так и должно быть?
2) после изменения имени, пароля и CMODE, я попытался подключится, но сопряжение тут же сбросилось и модуль вернулся к заводским настройкам
3) очень капризное подключение и старт работы
  • модуль может при отправке первого сообщения разорвать соединение
  • может разорвать соединение через 3 секунды после подключения
  • или при подключении питания(через ЮСБ на ардуинке) просто не включится
