ЭЛЕКТРОНИКА Проблема с китайским блоком питания 24V 6A
OLEg186564
21 Май 2023
Пришёл китайский блок питания на 24V 6A. Решил осмотреть и заметил что две ножки катушки не пропаяны. Подумал возможно как обычно забыли. Но к контактам никакие дорожки не идут, они просто висят в воздухе. Это брак или можно что-то сделать?
UPD: Блок рабочий, тема закрыта :)
474
А не нужно бояться, нужно включить. :) Если уж совсем страшно, то запитать последовательно с лампой накаливания от 100 ватт. ;)
viktor1703
9 Дек 2021
619
148
Всё нормально, так и должно быть. Даже отверстия не просто так сделаны большими, чтобы ничего не касалось. И дорожек нет, чтобы ничего не паялось.
Реакции: OLEg186564
te238s
14 Ноя 2021
374
98
Обычное дело. Корпус трансформатора унифицирован и имеет "запасные" выводы для модификаций с разным количеством обмоток. Это и в советской технике было и в китайской есть. Никто же не переживает что в бытовой технике половины деталей на плате просто нет😁
Реакции: OLEg186564
OLEg186564
21 Май 2023
Блок и вправду рабочий, без нагрузки выдаёт все 24V. Всем спасибо.
Реакции: te238s
