ARDUINO Arduino. Проблемы с компиляцией скетча
1,097
630
@anri_1970, всегда меня удивляли люди, которые все тащат на рабочий стол, и оттуда же запустить\скомпилировать\выполнить и т.д пытаются. :LOL: А еще есть такие, которые вообще из zip папки программы запущают, ага - сам таких видел. :ROFLMAO:
Реакции: Arhat109
mosic
3 Июн 2020
130
всем привет. при проверке прошивки выдает такое Nalivajka_MQ_3_V1.0:1:10: fatal error: LCD_1602_RUS.h: No such file or directory
знаю, что нет библиотеки. после скачал и опять проверил. и выдает такое
(C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LCD_1602_RUS\library.properties:5): Invalid line format, should be 'key=value'
как с этим бороться? спасибо
qwertyuiop
8 Июн 2020
Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\libraries/GyverRGB.h:4:0,
from C:\Users\Марина\Desktop\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:194:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\libraries/PWM.h:36:11: fatal error: utility/BTimerDefs.h: No such file or directory
#include "utility/BTimerDefs.h"
compilation terminated.
exit status 1
Хотел повторить проект всё спаял но возникли сложности в прошивке помогите пожалуйста буду очень признателен если кто то поможет!!!
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
207
exit status 1
Как-то криво библиотеки стоят. Переделай ещё раз, по инструкции.
И пересмотри видео для новичков
proscrit
12 Июн 2020
Приветствую
Проблема при компиляции скетча
exit status 1
avr/wdt.h: No such file or directory
переустановка ардуино не помогла, найти библиотеку тоже не могу
Буду признателен, если кто-то поделится
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
207
Приветствую
exit status 1
Какой скетч и под какой микроконтроллер компилируешь?
proscrit
12 Июн 2020
#include "SPIFlash.h"
#include <SPI.h>
#include <avr/wdt.h>
// flash(SPI_CS, MANUFACTURER_ID)
// SPI_CS - CS pin attached to SPI flash chip (8 in case of Moteino)
// MANUFACTURER_ID - OPTIONAL, 0x1F44 for adesto(ex atmel) 4mbit flash
// 0xEF30 for windbond 4mbit flash
SPIFlash flash(2, 0);
byte buf[1024];
while (!Serial);
if (flash.initialize())
Serial.println("Init OK!");
else
Serial.println("Init FAIL!");
char cmd;
if (!Serial.available()) return;
cmd = Serial.read();
if (cmd == 't') {
Serial.print("COM ok\n");
return;
if (cmd == 'i')
Serial.print("DeviceID: ");
Serial.print(flash.readDeviceId(), HEX);
Serial.print('\n');
return;
if (cmd == 'a')
flash.chipErase();
while (flash.busy());
Serial.print("OK");
Serial.print('\n');
return;
if (cmd == 'e')
long sector = Serial.parseInt();
Serial.read(); // разделитель
flash.blockErase4K(sector);
Serial.print("OK");
Serial.print(sector);
Serial.print('\n');
return;
if (cmd == '2')
flash.blockErase4K(0);
delay(1000);
for (int i=0;i<128;i++)
buf=i;
flash.writeBytes(0, buf, 128);
delay(1000);
buf=0;
flash.readBytes(0, buf, 128);
delay(1000);
Serial.print(buf, HEX);
Serial.print(" ");
if (i>0 && (i+1)%16==0)Serial.print('\n');
Serial.print("OK");
Serial.print(0);
Serial.print('\n');
return;
if (cmd == 'w')
long addr = Serial.parseInt();
for (int bufsz = 0; bufsz < 128; bufsz++)
while (Serial.available() == 0);
buf[bufsz] = Serial.read();
flash.writeBytes(addr, buf, 128);
Serial.print("OK");
Serial.print(addr);
Serial.print('\n');
return;
if (cmd == 'r') {
for (int i = 0; i < 4; i++)
flash.readBytes(addr + (i * 1024) + 0, buf, 1024);
for (int j = 0; j < 1024; j++)
Serial.write(buf[j]);
return;
arduino nano v3
Wolf15
3 Июн 2020
привет, я хочу также повторить этот проект, но при прошивки платы Ардуино нано последней версии скетч выбрасывает ошибку: "lighter 'was not declared in this сцопе. Помогите пожалуйста. Моя почта: [email protected]
Андрей К.
25 Май 2019
275
25
Москва. Щукино
Все правильно пишет. Вы второй файл куда дели ? Файлик с эффектами. А коль их нет, то и функция не задекларирована. Скачивайте нормальный архив и тогда будет все получаться.
alexandr0167
7 Июл 2020
Вылезают ошибки ещё при компиляции скетча, подскажите где накосячил?
C:\ard\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino: In function 'void setup()':
C:\ard\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:354:57: warning: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
for (byte i = 0; i < 10; i++) eeprom_write_byte(i, 0);
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/USBAPI.h:25:0,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:234,
from sketch\GyverRGB_v1.7.ino.cpp:1:
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\eeprom.h:166:6: note: initializing argument 1 of 'void eeprom_write_byte(uint8_t*, uint8_t)'
void eeprom_write_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value);
C:\ard\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:356:29: warning: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'uint16_t* {aka unsigned int*}' [-fpermissive]
eeprom_write_word(i, 0);
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\eeprom.h:171:6: note: initializing argument 1 of 'void eeprom_write_word(uint16_t*, uint16_t)'
void eeprom_write_word (uint16_t *__p, uint16_t __value);
C:\ard\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:357:48: warning: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'uint16_t* {aka unsigned int*}' [-fpermissive]
if (i % 10 == 0) eeprom_write_word(i, 255);
C:\ard\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:359:37: warning: invalid conversion from 'int' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
eeprom_write_byte(PRESET_ADDR, 0);
C:\ard\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:360:29: warning: invalid conversion from 'int' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
eeprom_write_byte(201, 0);
C:\ard\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:361:31: warning: invalid conversion from 'int' to 'uint16_t* {aka unsigned int*}' [-fpermissive]
eeprom_write_word(202, 100);
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverRGB\utility\BTimerDefs.cpp:26:0: warning: "UINT16_MAX" redefined
#define UINT16_MAX 65535
In file included from c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\lib\gcc\avr\7.3.0\include\stdint.h:9:0,
from c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\inttypes.h:37,
from c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\sfr_defs.h:126,
from c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\io.h:99,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/wiring_private.h:26,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverRGB\utility\BTimerDefs.cpp:23:
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdint.h:346:0: note: this is the location of the previous definition
#define UINT16_MAX (__CONCAT(INT16_MAX, U) * 2U + 1U)
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverRGB\utility\BTimerDefs.cpp:27:0: warning: "UINT8_MAX" redefined
#define UINT8_MAX 255
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdint.h:331:0: note: this is the location of the previous definition
#define UINT8_MAX (INT8_MAX * 2 + 1)
Палками пожалуйста не бейте, я гуманитарий)
Lil robot
10 Июл 2020
При попытке прошить выдаёт вот эту ошибку что делать?
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega168"
GyverMatrixOS_v1.12:138:10: fatal error: FastLED.h: No such file or directory
#include "FastLED.h"
exit status 1
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\STM32: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\STM32
Антон Шитов
13 Янв 2020
Добрый день! проблема такая: при компиляции скетча для наливатора вылезает ошибка "Ошибка компиляции дл платы arduino nano
Изменены опции сборки, пересобираем все
C:\Users\BD1F~1\AppData\Local\Temp\ccpFbFXU.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:43: undefined reference to `setup'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:46: undefined reference to `loop'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Несколько библиотек найдено для "Servo.h"
Используется: C:\Users\ДНС\Documents\Arduino\libraries\Servo
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo
exit status 1
Пожалуйста помогите, буду очень благодарен!
TerranovoD
23 Июл 2020
Доброго времени суток , не буду много разглагольствовать
Documents and Settings\Prog\Мои документы\Arduino\libraries\GyverHacks/GyverHacks.h:143: error: ISO C++ forbids initialization of member '_mode'
Собственно вот сабж , собрал часики проекта NixieClock_v2 , при заливке скеча вот такая беда , пните плиз в нужном направлении , куда копать
люблю печеньки
27 Июл 2020
Как исправить эту ошибку ?????????? :
Arduino: 1.8.2 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328"
C:\kueta\colorMusic_v20000\colorMusic_v20000.ino:195:70: fatal error: FHT.h: No such file or directory
#include <FHT.h> // преобразование Хартли
exit status 1
?????? ?????????? ??? ????? Arduino Nano.
Alex_Rivne
24 Авг 2019
При компиляции получаю красное сообщение
F:\1\GyverString-master\GyverString-master\firmware\GyverStringDotmatrix_v1.3\GyverStringDotmatrix_v1.3.ino: In function 'void setup()':
F:\1\GyverString-master\GyverString-master\firmware\GyverStringDotmatrix_v1.3\GyverStringDotmatrix_v1.3.ino:63:53: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
runningText += (char)eeprom_read_byte((uint8_t*)i);
Использую MAX7219 и бежит строка "привет" и ничего изменить с телефона не могу. Подключаюсь по БТ и индикатор перестает мигать, приложение пишет "online". Помогите разобраться. Больше некуда обратиться.
RinatBear
13 Июл 2020
Всем привет, собрал часы на ИН-12 Alex Gyver. Поставил Arduino IDE, драйвер и яву. Скинул файлы библиотеки в папку с ардуино. Но скетч проверку не проходит, и как следствие на дуньку не грузится.
Что делаю не так, подскажите?
Текст компиляциии
C:\Users\masee\Downloads\Arduino\NixieClock_v2-master\NixieClock_v2-master\firmware\lamp_test\lamp_test.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\masee\Downloads\Arduino\NixieClock_v2-master\NixieClock_v2-master\firmware\lamp_test\lamp_test.ino:87:19: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|' [-Wparentheses]
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 1; // ставим делитель 1
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverHacks\GyverHacks.cpp: In function 'void set8bitPWM()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverHacks\GyverHacks.cpp:176:18: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|' [-Wparentheses]
TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 1;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverHacks\GyverHacks.cpp: In function 'void set10bitPWM()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverHacks\GyverHacks.cpp:179:18: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|' [-Wparentheses]
TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 3;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverHacks\GyverHacks.cpp: In function 'void setPWMprescaler(uint8_t, uint16_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverHacks\GyverHacks.cpp:219:21: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|' [-Wparentheses]
TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | prescale;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverHacks\GyverHacks.cpp:222:21: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|' [-Wparentheses]
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | prescale;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverHacks\GyverHacks.cpp:225:21: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|' [-Wparentheses]
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | prescale;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverHacks\GyverHacks.cpp: In member function 'boolean GTimer::isReady()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverHacks\GyverHacks.cpp:389:21: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
if ((long)millis() > _timer) {
Archiving built core (caching) in: C:\Users\masee\AppData\Local\Temp\arduino_cache_650629\core\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a
Скетч использует 4166 байт (13%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 267 байт (13%) динамической памяти, оставляя 1781 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Текст компиляциии
Все действия совершал на версии 1.8.13 и Ява 8
Поставил 1.8.5. такая же проблема и Яву 7
Попробовал версию 1.6 в ней компилятор ругается на отсутствие библиотеки GyverHacks и EEPROM.h
теперь вот так пишет
C:\Users\masee\Documents\Arduino\libraries\GyverHacks\GyverHacks.cpp:3:20: fatal error: EEPROM.h: No such file or directory
#include <EEPROM.h>
Multiple libraries were found for "EEPROMex.h"
Used: C:\Users\masee\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex
Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EEPROMex
Ошибка компиляции.
RinatBear
13 Июл 2020
Ребят. Помогите пожалуйста, уже вручную библиотеки подсунул. Вчерашние мучение закончились тем что плата не принимает скетч. Взял другую nano. Теперь вот что:
C:\Program Files (x86)\Arduino\lamp_test\lamp_test.ino: In function 'void setup()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\lamp_test\lamp_test.ino:87:19: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|' [-Wparentheses]
Прошу помощи(
Alex_Rivne
24 Авг 2019
Проблему в принцепе не решил, но строка заработала. Сделал проверку/компиляцию скетча, нашел хекс файл и загрузил его через XLoader. Строка заработала, но почему я не мог загрузить с IDE?
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
207
Grib2
1 Авг 2018
здравствуйте, при компиляции скетча nixileClock_2_v2.5 выдает ошибку компиляции для плат ардуино нано
exit status 1
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
207
exit status 1
Скопируй текст ошибки целиком, это только самый кончик
Grib2
1 Авг 2018
Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -ide-version=10813 -build-path C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_621083 -warnings=none -build-cache C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_cache_358915 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -verbose C:\a1\nixieClock_2_v2.5\nixieClock_2_v2.5.ino
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -ide-version=10813 -build-path C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_621083 -warnings=none -build-cache C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_cache_358915 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -verbose C:\a1\nixieClock_2_v2.5\nixieClock_2_v2.5.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_621083\\sketch\\nixieClock_2_v2.5.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for EEPROM.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(EEPROM.h)
-> candidates: [[email protected]]
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_621083\\sketch\\nixieClock_2_v2.5.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for RTClib.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(RTClib.h)
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-master" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_621083\\sketch\\nixieClock_2_v2.5.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for GyverTimer.h: [GyverTimer]
ResolveLibrary(GyverTimer.h)
-> candidates: [GyverTimer]
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-master" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverTimer" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_621083\\sketch\\nixieClock_2_v2.5.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for GParsingStream.h: [GyverHacks]
ResolveLibrary(GParsingStream.h)
-> candidates: [GyverHacks]
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-master" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverTimer" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverHacks" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_621083\\sketch\\nixieClock_2_v2.5.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for GyverButton.h: [GyverButton]
ResolveLibrary(GyverButton.h)
-> candidates: [GyverButton]
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-master" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverTimer" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverHacks" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverButton" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_621083\\sketch\\nixieClock_2_v2.5.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for EEPROMex.h: [EEPROMex]
ResolveLibrary(EEPROMex.h)
-> candidates: [EEPROMex]
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-master" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverTimer" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverHacks" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverButton" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\EEPROMex" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_621083\\sketch\\nixieClock_2_v2.5.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for Wire.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(Wire.h)
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-master" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverTimer" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverHacks" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverButton" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\EEPROMex" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_621083\\sketch\\nixieClock_2_v2.5.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-master" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverTimer" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverHacks" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverButton" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\EEPROMex" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-master\\RTClib.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-master" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverTimer" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverHacks" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverButton" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\EEPROMex" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverTimer\\GyverTimer.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-master" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverTimer" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverHacks" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverButton" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\EEPROMex" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverHacks\\GyverHacks.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-master" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverTimer" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverHacks" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverButton" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\EEPROMex" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverButton\\GyverButton.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-master" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverTimer" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverHacks" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverButton" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\EEPROMex" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\EEPROMex\\EEPROMex.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-master" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverTimer" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverHacks" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverButton" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\EEPROMex" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src\\Wire.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-master" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverTimer" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverHacks" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverButton" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\EEPROMex" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src\\utility\\twi.c" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Generating function prototypes...
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-master" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverTimer" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverHacks" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverButton" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\EEPROMex" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_621083\\sketch\\nixieClock_2_v2.5.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_621083\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_621083\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Компиляция скетча...
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-master" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverTimer" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverHacks" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\GyverButton" "-IC:\\Users\\Acer\\Documents\\Arduino\\libraries\\EEPROMex" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_621083\\sketch\\nixieClock_2_v2.5.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_621083\\sketch\\nixieClock_2_v2.5.ino.cpp.o"
In file included from C:\a1\nixieClock_2_v2.5\nixieClock_2_v2.5.ino:12:0:
C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex/EEPROMex.h:195:22: error: conflicting declaration 'EEPROMClassEx EEPROM'
extern EEPROMClassEx EEPROM;
In file included from C:\a1\nixieClock_2_v2.5\nixieClock_2_v2.5.ino:1:0:
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM\src/EEPROM.h:145:20: note: previous declaration as 'EEPROMClass EEPROM'
static EEPROMClass EEPROM;
In file included from C:\a1\nixieClock_2_v2.5\nixieClock_2_v2.5.ino:13:0:
C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex/EEPROMVar.h: In constructor 'EEPROMVar<T>::EEPROMVar(const T&)':
C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex/EEPROMVar.h:32:18: error: 'struct EEPROMClass' has no member named 'getAddress'
address(EEPROM.getAddress(sizeof(T)))
C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex/EEPROMVar.h: In member function 'void EEPROMVar<T>::save()':
C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex/EEPROMVar.h:71:13: error: 'struct EEPROMClass' has no member named 'writeBlock'; did you mean 'write'?
EEPROM.writeBlock<T>(address, var);
write
C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex/EEPROMVar.h:71:25: error: expected primary-expression before '>' token
C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex/EEPROMVar.h: In member function 'void EEPROMVar<T>::update()':
C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex/EEPROMVar.h:75:13: error: 'struct EEPROMClass' has no member named 'updateBlock'; did you mean 'update'?
EEPROM.updateBlock<T>(address, var);
update
C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex/EEPROMVar.h:75:26: error: expected primary-expression before '>' token
C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex/EEPROMVar.h: In member function 'void EEPROMVar<T>::restore()':
C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex/EEPROMVar.h:83:12: error: 'struct EEPROMClass' has no member named 'readBlock'
EEPROM.readBlock<T>(address, var);
C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex/EEPROMVar.h:83:23: error: expected primary-expression before '>' token
Используем библиотеку EEPROM версии 2.0 из папки: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM
Используем библиотеку RTClib-master версии 1.2.0 из папки: C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master
Используем библиотеку GyverTimer в папке: C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\GyverTimer (legacy)
Используем библиотеку GyverHacks в папке: C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\GyverHacks (legacy)
Используем библиотеку GyverButton в папке: C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\GyverButton (legacy)
Используем библиотеку EEPROMex в папке: C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex (legacy)
Используем библиотеку Wire версии 1.0 из папки: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire
exit status 1
Реакции: Mubifay
