ARDUINO Arduino. Проблемы с компиляцией скетча
Arhat109
9 Июн 2019
473
203
К прошивке требуется библиотека. Не все скачали или недоустановили как требует Ардуино ИДЕ.
Arhat109
9 Июн 2019
473
203
пихаем фразу "No such file or directory" в гугль-переводчик и получаем: "Нет такого файла или каталога". Далее, смотрим есть ли файл "на самом деле" или компилятор тупо не знает "где" его искать.
Если файла нет - устанавливаем библиотеку с ним;
Если есть - смотрим КАК ПРАВИЛЬНО он установлен (описание у ИДЕ + описание оператора include к языку)..
Фсё.
rinatoptimus
4 Авг 2019
1) Делаю проект "Цветомузыка своими руками".
Папки с библиотеками перенес в соответствующую директорию.
Решил посмотреть файл, который непосредственно с кодом и попробовать залить его на Ардуино.
Открываю этот файл colorMusic_v2.10.ino, нажимаю "Проверить" - ошибка:
IRLremote.h: No such file or directory
Обратил внимание, что в папке IRremote файл называется не IRLremote.h, а IRremote.h.
В общем, непонятно.
Что я делаю не так?
ПС: я так-то хочу без пульта управления, но в файле не указано, какие строчки закомментировать, если не нужен функционал пульта управления.
2) На схеме указан дисковый конденсатор 103. Подойдет ли 104?
VoroMax
11 Авг 2019
Решил впервые попробовать что такое ардуино, приобрёл китайскую уно, cnc шилд, драйвера. Установил всё ПО, поморгал встроенным диодом (успешно), скачал библиотеку грбл, но плата не хочет прошиваться ей. Выдаёт ошибку.
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
In file included from C:\Users\mvoro\Documents\Arduino\libraries\grbl/config.h:30:0,
from C:\Users\mvoro\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_154861\sketch_aug11a.ino:1:
C:\Users\mvoro\Documents\Arduino\libraries\grbl/grbl.h:68:4: error: #error "Required HOMING_CYCLE_0 not defined."
C:\Users\mvoro\Documents\Arduino\libraries\grbl/grbl.h:108:4: error: #error "WCO refresh must be greater than one."
C:\Users\mvoro\Documents\Arduino\libraries\grbl/grbl.h:111:4: error: #error "Override refresh must be greater than zero."
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
kos
28 Авг 2019
Здравствуйте, братья программисты, я мало знаком с ардуино и впервые загружаю прошивку от Гавера.
Решил сделать светомузыку, но при загрузке прошивки выдает ошибку, а в логах выводится это:
In file included from C:\ColorMusic-master\ColorMusic-master\firmware\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:200:0:
C:\Users\���������\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.008
 #    pragma message "FastLED version 3.001.008"
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.cpp: In member function 'availableForWrite':
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:203:1: internal compiler error: Segmentation fault
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
lto-wrapper.exe: fatal error: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc returned 1 exit status
compilation terminated.
c:/program files/windowsapps/arduinollc.arduinoide_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Дополнительная инфа:
Драйвер на ардуино стоит, процессоры попробовал все, порт верный, пустой проект загрузить могу
Как это пофиксить?
1,281
C:\Users\���������\
тут видимо русское имя пользователя, а компиляторы не любят кириллицу. надо переносить проект так, что бы не было в пути русских букв
kos
28 Авг 2019
C:\Users\���������\
Проблема в том что это путь к библиотекам ардуино, можно ли как-то изменить этот путь?
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
207
Как это пофиксить?
Установи Arduino IDE с официального сайта, а версию из майкрософтовского магазина удали
Сергей017
29 Авг 2019
При загрузке пишет 'max' was not declared in this scope . И подсвечивает строку
// This is the array that we keep our computed noise values in
#define MAX_DIMENSION (max(WIDTH, HEIGHT)) . Что делать?
1 Сен 2019
Установил библиотеки, но пишет ошибку никак не могу решить. Скетч для барометра. Помогите буду очень благодарен.
Ошибка:
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega168"
In file included from C:\����\Arduino\libraries\Low-Power-master\LowPower.cpp:32:0:
C:\����\Arduino\libraries\Low-Power-master\LowPower.cpp: In member function 'void LowPowerClass::powerExtStandby(period_t, adc_t, bod_t, timer2_t)':
C:\����\Arduino\libraries\Low-Power-master\LowPower.cpp:980:18: error: 'SLEEP_MODE_EXT_STANDBY' was not declared in this scope
lowPowerBodOn(SLEEP_MODE_EXT_STANDBY);
C:\����\Arduino\libraries\Low-Power-master\LowPower.cpp:980:4: note: in expansion of macro 'lowPowerBodOn'
C:\����\Arduino\libraries\Low-Power-master\LowPower.cpp:985:17: error: 'SLEEP_MODE_EXT_STANDBY' was not declared in this scope
C:\����\Arduino\libraries\Low-Power-master\LowPower.cpp:985:3: note: in expansion of macro 'lowPowerBodOn'
exit status 1
1 Сен 2019
Под ATmega168 этот скетч без изменений не скомпилируется, в этом микропроцессоре нет некоторых режимов глубокого сна, которые есть в ATmega328.
Получается надо покупать ардуино с процессором ATmega328 или не использовать режим глубокого энергосбережения?
mbs_maks
4 Сен 2019
Здравствуйте. После первого подключение выдает ошибку. Как ее исправить?
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
C:\Users\Maks\AppData\Local\Temp\ccrPQy6B.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
C:\Users\Maks\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/main.cpp:43: undefined reference to `setup'
C:\Users\Maks\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/main.cpp:46: undefined reference to `loop'
exit status 1
Spyro1313
5 Сен 2019
Помогите убогому, пожалуйста!
Проблема: Собрана и проверена схема сигнализации (компилируется и загружается).При введении в схему сигнализации модуля ИК с пультом дистанционного управления, не проходит компиляция. Схема ИК модуля отдельно без изменений из проекта сигнализации - компилируется и загружается (как отдельный проект ) на ура!!!
При проверки проекта сигнализации с модулем ИК Arduino IDE ВЫДАЕТ ОШИБКУ компиляции:
Tone.cpp.o (symbol from plugin): In function `timer0_pin_port':
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_7'
libraries\IRremote\IRremote.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
Несколько библиотек найдено для "IRremote.h"
Используется: c:\Program Files (x86)\FLProg\ideV3\portable\sketchbook\libraries\IRremote
Не используется: c:\Program Files (x86)\FLProg\ideV3\libraries\IRremote
exit status 1
Явно проблема с библиотеками.Не могу разобраться.Что делать?Подскажите...
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
207
Похоже, обе библиотеки пытаются повесить свой обработчик прерывания на один и тот же таймер. Вроде библиотеку IRremote можно перенастроить на другой таймер, погугли.
Spyro1313
5 Сен 2019
Проблема,как оказалась такая:ИК и Буззер используют один таймер, и вместе не работают.Как только убрал пищалку, то пошла "массовка" все загрузилось. Это в программе FLProg.
maloir
14 Сен 2019
88
24
Помоги добрые люди, выдает ошибку:
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"Arduino Nano, ATmega168"
In file included from colorMusic_v2.10.ino:206:0:
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRLremote.h:29:2: error: #error IRLremote requires Arduino IDE 1.6.6 or greater. Please update your IDE.
In file included from colorMusic_v2.10.ino:200:0:
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.008
In file included from C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Nec.h:28:0,
from C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRLremote.h:44,
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Time.h: In member function 'uint32_t CIRL_Time<T>::nextEvent()':
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Time.h:135:10: error: 'time' does not name a type
auto time = timeout();
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Time.h:136:10: error: 'timespan' does not name a type
auto timespan = static_cast<T*>(this)->timespanEvent;
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Time.h:138:8: error: 'time' was not declared in this scope
if(time >= timespan) {
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Time.h:138:16: error: 'timespan' was not declared in this scope
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Time.h:142:12: error: 'timespan' was not declared in this scope
return timespan - time;
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Time.h:142:23: error: 'time' was not declared in this scope
In file included from C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Nec.h:30:0,
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Decode.h: In static member function 'static void CIRL_DecodeSpaces<T, blocks>::interrupt()':
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Decode.h:100:10: error: 'duration' does not name a type
auto duration = T::nextTime();
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Decode.h:103:9: error: 'duration' was not declared in this scope
if (duration >= T::limitTimeout) {
In file included from C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRLremote.h:45:0,
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_NecAPI.h: In member function 'void CNecAPI<callback, address>::read()':
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_NecAPI.h:72:8: error: 'data' does not name a type
auto data = CNec::read();
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_NecAPI.h:75:28: error: request for member 'address' in 'CIRL_DecodeSpaces<CNec, 4>::data', which is of non-class type 'uint8_t [4] {aka unsigned char [4]}'
bool firstCommand = data.address != 0xFFFF;
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_NecAPI.h:76:13: error: request for member 'address' in 'CIRL_DecodeSpaces<CNec, 4>::data', which is of non-class type 'uint8_t [4] {aka unsigned char [4]}'
if ((data.address == 0) || (address && firstCommand && (data.address != address)))
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_NecAPI.h:76:64: error: request for member 'address' in 'CIRL_DecodeSpaces<CNec, 4>::data', which is of non-class type 'uint8_t [4] {aka unsigned char [4]}'
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_NecAPI.h:96:14: error: request for member 'command' in 'CIRL_DecodeSpaces<CNec, 4>::data', which is of non-class type 'uint8_t [4] {aka unsigned char [4]}'
if (data.command == lastCommand)
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_NecAPI.h:124:24: error: request for member 'command' in 'CIRL_DecodeSpaces<CNec, 4>::data', which is of non-class type 'uint8_t [4] {aka unsigned char [4]}'
lastCommand = data.command;
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_NecAPI.h: In member function 'uint32_t CNecAPI<callback, address>::nextTimeout()':
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_NecAPI.h:205:10: error: 'time' does not name a type
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_NecAPI.h:206:10: error: 'timeout' does not name a type
auto timeout = getTimeout();
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_NecAPI.h:208:8: error: 'time' was not declared in this scope
if(time >= timeout) {
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_NecAPI.h:212:22: error: 'time' was not declared in this scope
return timeout - time;
In file included from C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRLremote.h:47:0,
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Hash.h: In static member function 'static void CHashIR::interrupt()':
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Hash.h:180:10: error: 'duration' does not name a type
auto duration = nextTime();
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Hash.h:183:8: error: 'duration' was not declared in this scope
if(duration >= HASHIR_TIMEOUT)
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Hash.h:213:18: error: 'oldval' does not name a type
auto oldval = lastDuration;
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Hash.h:214:18: error: 'newval' does not name a type
auto newval = duration;
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Hash.h:220:17: error: 'newval' was not declared in this scope
if (newval < (oldval * 3 / 4)) {
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Hash.h:220:27: error: 'oldval' was not declared in this scope
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master\src/IRL_Hash.h:240:28: error: 'duration' was not declared in this scope
lastDuration = duration;
colorMusic_v2.10.ino: In function 'void remoteTick()':
colorMusic_v2.10:688: error: 'data' does not name a type
colorMusic_v2.10:689: error: 'data' was not declared in this scope
Multiple libraries were found for "FHT.h"
Used: C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\FHT
Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FHT
Multiple libraries were found for "EEPROMex.h"
Used: C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex
Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EEPROMex
Multiple libraries were found for "FastLED.h"
Used: C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master
Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master
Multiple libraries were found for "GyverButton.h"
Used: C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\GyverButton
Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverButton
Multiple libraries were found for "IRLremote.h"
Used: C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\IRLremote-master
Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\IRLremote-master
