ARDUINO Проблема с модулем часов DS3231
PrototypeMinionn
5 Фев 2021
Собрал я часы на RGB ленту ws2812, из этой статьи https://community.alexgyver.ru/threads/bolshie-chasy-na-adresnyx-svetodiodax-ws2812b.233/ , собрал корпус, все работало исправно. Спустя время, я заметил, при отключении питания 5в, часы все ещё работают, просто светятся тускло, Ардуина и модуль часов работают, обратно 5в, все работает исправно. Питает батарейка 3в из модуля часов, всю схему. Проверил на прямой контакт с гнездом под батарейку, только земля, КЗ нету. В чем может быть проблема?
1,974
633
45
Батарейка в RTC-модуле должна питать только часы. Проверяйте что не так подключили.
Если все правильно подключено, то прозвонить + батарейки на пробой в VCC, вдруг пробивает.
942
Случайно ничего не касается батарейки, когда упаковано в корпус?
PrototypeMinionn
5 Фев 2021
@Геннадий П, выпаял модуль из схемы.
При вставленной батареи, на контактах GND и VCC есть напряжение 3в. Есть замыкание из +батарейки до VCC, НО, когда убираешь батарейку, замыкание между +батарейки и VCC пропадает, чё за фигня
PrototypeMinionn
5 Фев 2021
@Nikanor, ёпт, мне так еле как на все хватило. Не, ну так-то все работает, просто батарейка быстро садиться (y)
942
В "большом" модуле DS3231 между VCC и плюсом батарейки (подразумевается, что там будет стоять аккумулятор) находится диод и резистор для trickle charging. Если используете батарейку, то что-то из этих двух элементов нужно выпаять. Думаю, что Вы просто измеряете диод в обратном включении (китайцы могли неправильно его припаять).
Реакции: PrototypeMinionn
1,974
633
45
@PrototypeMinionn, Сфоткай модуль с двух сторон, посмотрим что китайцы там наделали.
По стандартному включению батарейка должна включаться только на вывод микрухи. Если от батарейки что то еще идет на VCC - выпаять.
Тестер в режим прозвонки диодов переключи - скорее всего будет звониться как диод.
UP: Вот вроде схема модуля:
Скорее всего как и предполагал @poty диод перевернут. Но если используешь литиевую батарейку, то ее очень не рекомендуется заряжать, поэтому диод выкинуть.
PrototypeMinionn
5 Фев 2021
@Геннадий П, Вот фото модуля, тут я выпаял диод и резистор. IMG_20210713_130717.jpgIMG_20210713_130727.jpg
Есть изменения, теперь на VCC меньше 1го вольта, но по прежнему питает всю схему. Походу, легче купить новый модуль
942
А что за перемычка напаяна на контакт VCC? Может в этом проблема?
PrototypeMinionn
5 Фев 2021
@poty,я когда выпаял ножки, повредил дорожку, там с обоих сторон VCC, без этой перемычки не работает вообще
942
@PrototypeMinionn, то есть гарантии, что не прихватили что-нибудь лишнее, нет? Я согласен с
@Геннадий П, что в обычных условиях основной подозреваемый - микросхема, но в данном случае возможны варианты.
PrototypeMinionn
5 Фев 2021
@poty, возможно, это было и раньше, то что модуль питал всю схему -брак, но сам этого не заметил, очень тускло светит, да и я эти часы на долгий ящик убирал, с батарейкой
kupl
16 Дек 2022
17
@PrototypeMinionn, Помогла замена модуля?
У меня такая же проблема с модулем, батарейка очень быстро разряжается при подключении модуля часов к аурдуино.
И на ардуино и на модуле горит лампочка когда вставлена батарея и нету больше никакого питания
