ARDUINO проблема с парсингом
mexicanec
26 Июл 2021
Товарищи!
к двум пинам ардуино подключил лед ленту, парсю некий пакет данных , в котором указываю для какой ленты предназначен этот пакет (body/foot). не получаетс хранить результат двух парсингов. т.к. один перетирает другой, подскажите что я делаю не так.
вот код
#include <AsyncStream.h>
AsyncStream<50> serial(&Serial, ';');
#include <Parser.h>
struct myStruct {
  char* nameZone;
  char* operation;
  char*  brightness;
  char*  speedMove;
  char*  breathing;
myStruct param_body;
myStruct param_foot;
  char str[50];
  if (serial.available())
    strcpy(str, serial.buf);
 if (strcmp(str, "body") == 0) {
   Parser data_body(str, ',');
    int am = data_body.split();
        param_body.nameZone   = data_body[0];
        param_body.operation  = data_body[1];
        param_body.brightness = data_body.getInt(2);
        param_body.speedMove  = data_body.getInt(3);
        param_body.breathing  = data_body.getInt(4);
  else if (strcmp(str, "foot") == 0)
       Parser data_foot(str, ',');
    int am = data_foot.split();
        param_foot.nameZone   = data_foot[0];
        param_foot.operation  = data_foot[1];
        param_foot.brightness = data_foot.getInt(2);
        param_foot.speedMove  = data_foot.getInt(3);
        param_foot.breathing  = data_foot.getInt(4);
     Serial.println(param_body.nameZone);
    Serial.println(param_foot.nameZone);
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Копируй строки из парсера, а не указатели на строки. Скорей всего парсер переиспользует память, поэтому в тот же указатель попадает другая строка
1,058
Объявления:
производятся внутри тела loop, поэтому уничтожаются сразу после завершения очередного прохода (имеют локальное время жизни). Либо переносите их в глобальные переменные, либо, как правильно указал @Александр Симонов, копируйте из объектов результат парсинга и сохраняйте его в глобальных переменных.
И удалите вторую Вашу тему об этом же.
mexicanec
26 Июл 2021
Теперь вопрос, какой тип должен быть у переменной чтобы поместить туда результат парсинга
Хотя возможно понял, вечером протестирую
1,058
@mexicanec, определяется назначением всего этого Вашего кода. Вы парсите-то для чего? Чтобы потом применять? Вот и сохраняйте информацию в том виде (классе, структуре, переменных), которые Вы сможете применить напрямую, без дальнейшего анализа распарсеных данных.
mexicanec
26 Июл 2021
Погодите ка, но ведь после парсинга, я сохраняю результат в глобальную структуру, ведь так? @poty,
1,058
@mexicanec, вы сохраняете не результат, а указатель на место памяти, где он лежит, разве не так? А потом объект, который хранится в этом месте, уничтожается по завершению цикла loop и на его место временно записывается новый объект, который тоже уничтожается по завершению цикла loop. Будь у Вас программа немного посложнее и эта область памяти вообще хранила бы нерелевантные данные.
Реакции: mexicanec
