Проблема с подключение к пульту ev1527
jekos23
8 Сен 2024
Здравствуйте купил на алиэкспресс такой пульт https://aliexpress.ru/item/1005004717119638.html и такой приемник с передатчиком https://aliexpress.ru/item/1005003436580019.html пытался подключить к ардуино но на выходе ничего пользовался библиотекой
RCSwitch а также Gyver433. При при покупке ничего на пульт не записывал понятной инструкции так и не нашел. Помогите пожалуйста.
viktor1703
9 Дек 2021
586
141
А что вы собрались записывать на пульт?
Можно разъяснить: что к чему вы подключали, на выходе чего вы что-то проверяли? По идее, на выходе приёмника из второй ссылки, тот который на большей плате, должен быть сигнал при попадании его в поле действия любого передатчика на 433МГц. Под ваш передатчик, то есть пульт нужен приемник, на подобии такогоScreenshot_2024-09-10-10-55-03-123_com.yandex.browser-edit.jpg
с кнопочкой для обучения. Там каждой кнопке пульта соответствует свой вывод приемника, а с помощью кнопки можно выбирать состояния этих выводов. Например, нажата кнопка - на выводе 1, отпущена - 0; или один раз нажал - появилась единица, нажал еще раз - появился ноль. Или нажал на одну кнопку на пульте - на одном выводе приёмника появилась единица, нажал на другую кнопку - на первом выводе 1 пропадает, на втором появляется.
