Проблема с прошивкой фьюзов Arduino Nano
VitVas
13 Окт 2024
Программа AVRDUDE_PROG 3.3 - выбран микроконтроллер ATmega328P, открываю вкладку FUSES, нажимаю клавишу чтение , появляется сообщение «программируемый контроллер не обнаружен. Проверьте соответствие выбранного и используемого контроллера». Тоже самое повторяется при выборе любой модификации программатора USBasp. Что надо сделать?
818
256
@VitVas,
Кроме окна с этим сообщением, есть еще сообщения в основном окне программы AVRDUDE_PROG, (внизу)
в том числе строки в которых написано, какой контроллер обнаружен и какой ожидался
avrdude.exe: Device signature = 0x1e940b (probably m168p)
avrdude.exe: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
VitVas
13 Окт 2024
Спасибо за Ваш ответ! В основном окне программы написано:
avrdude exe AVR device initialized and ready to assept instructions
Reading | ##############| 100% 0.00s
avrdude exe: Device signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Double check chip , or use F to override this check
avrdude exe done. Thank you
Извините, не силен в языке и программировании. Что это значит?
Кроме того, те Arduino NANO, которые я подключал к программатору, перестали прошиваться Arduino IDE
818
256
@VitVas,
У меня практически нет опыта работы с avedude_prog, так что не знаю, в каком случае выводится ваш вариант сообщения.
У меня, если выбрать ATmega328P, а реально на Ардуино установлен ATmega168P то выводятся сообщения, что прочитанное Device signature = 0x1e940b (probably m168p) не соответствует настройкам Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Если вообще не подключать Ардуино, то выводится сообщение, что ардуино не отвечает
avrdude.exe: error: program enable: target doesn't answer. 1
В вашем же случае - вроде какой то ответ от ардуино есть (или программатору кажется, что он есть), но я с такого не встречал.
Т.к . NANO которые вы подключали к программатору перестали прошиваться через IDE, и вы точно не пытались что либо записать на них через программатор, то возможно сожгли их неправильным подключением. Но это лишь предположение, повторю, опыта у меня мало.
1,052
@VitVas, по этому сообщению всё нормально прочиталось.
Если что-то успели поменять то есть вероятность, что сбили частоту или ещё какие параметры. Возможно проблема с питанием Ардуино. Может быть много причин.
