РУКОДЕЛКИ Проблема с работой драйвера
PIrozhOk
14 Май 2021
Добрый вечер(утро/день/ночь), уважаемые участники форума. Столкнулся с такой проблей, суть которой заключается в отказе работы драйвера tb6612f в одном скетче, но с полной его отдачей в другом. Если проще, то задумал сделать машинку с псевдо "искусственным интелектом", которая будет останавливаться перед препятствиями, "смотреть" по сторонам с помощью сервопривода и выбирать наиболее доступную по данным ультразвукового датчика расстояния. Сначала написал код под сервопривод и выбор наибольшей стороны. Все работает отлично. После написал код с обычной ездой самой машинки. Все работает отлично. Но совместив код и создав некоторые условия работы драйвера, он отказался сотрудничать и ушел в свободное плавание. Прошу ткнуть пальцем на ошибку и дать подзатыльник, если она глупая. Код:
Мотор:
#define LD1 6
#define LD2 7
#define STBY 5
#define PWMA 10
#define PD1 4
#define PD2 3
#define PWMB 9
int mt = 150;
int a = 5;
pinMode(PD1, OUTPUT);
pinMode(PD2, OUTPUT);
pinMode(STBY, OUTPUT);
pinMode(PWMA, OUTPUT);
digitalWrite(STBY, HIGH);
pinMode(LD1, OUTPUT);
pinMode(LD2, OUTPUT);
pinMode(PWMB, OUTPUT);
analogWrite(PWMA, 75);
digitalWrite (LD1, LOW);
digitalWrite (LD2, HIGH);
analogWrite(PWMB, 75);
digitalWrite (PD1, HIGH);
digitalWrite (PD2, LOW);
delay(4000);
digitalWrite (LD2, LOW);
digitalWrite (PD1, LOW);
delay(1500);
Сервопривод с датчиком:
#include <Servo.h>
Servo sv;
#define echo = 12;
#define trig = 13;
int duration, cm, l, r, pos;
  sv.attach(11);
  sv.write(90);
pinMode(echo, INPUT);
pinMode(trig, OUTPUT);
  scan();
  if(cm<50){
  eyes();
  if (l>r) {
  Serial.println("big is l:");
  if (l<r) {
  Serial.println("big is r:");
  delay(3000);
void eyes () {
  for(pos = 90; pos <= 180; pos ++){
  sv.write(pos);
  delay(10);
scan();
l = cm;
Serial.println(l);
delay(1000);
  for(pos <= 180; pos >= 0; pos -=1){
    sv.write(pos);
    delay(10);
scan();
r = cm;
Serial.println(r);
delay(1000);
for(pos >= 0; pos <= 90; pos ++){
  sv.write(pos);
  delay(10);
void scan (){
digitalWrite(trig, LOW);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echo, HIGH);
cm = (duration / 2) / 29.1;
Serial.print("Расстояние до объекта: ");
Serial.print(cm);
Serial.println(" см.");
delay(250);
Совмещенный код:
#include <Servo.h>
Servo sv;
#define echo 12
#define trig  13
#define LD1 6
#define LD2 7
#define STBY 5
#define PWMA 10
#define PD1 4
#define PD2 3
#define PWMB 9
int mt = 75;
    sv.attach(11);
  sv.write(90);
scan();
  if(cm<50){
  eyes();
  if (l>r) {
//  Serial.println("big is l:");
delay(2000);
delay(1500);
  if (l<r) {
//  Serial.println("big is r:");
  digitalWrite (LD1, HIGH);
digitalWrite (PD2, HIGH);
analogWrite(PWMA, mt);
analogWrite(PWMB, mt);
delay(2000);
delay(1500);
  delay(3000);
void scan (){
Serial.print(cm);
delay(250);
void eyes () {
  sv.write(pos);
  delayMicroseconds(100);
scan();
l = cm;
Serial.println(l);
delay(1000);
    sv.write(pos);
scan();
r = cm;
Serial.println(r);
delay(1000);
  sv.write(pos);
PIrozhOk
14 Май 2021
@PIrozhOk, ничё, бывает... А совмещённый код компилится без матюков или как?
Да, все проходит отлично, однако на моменте, где машинка должна повернуть - стоит на месте, а после возвращается к началу цикла. Это меня и удивило.
465
@PIrozhOk, Вы бы каменты писали в коде, а то потом и сами не разберётесь что и где... Ну да ладно. По-моему, ошибка во времени
и
не одно и то же, слишком велика разница, аж на 2 порядка. Стерва, похоже, просто не успевает отработать. Это первое, что в глаза бросается. Я бы попробовал увеличить время.
PIrozhOk
14 Май 2021
и
DelayMicroseconds изменил на delay, а после и убрал вовсе, но монстр по прежнему стоит на месте. Еще раз перепроверил подсоединение и питание, однако ошибок не обнаружил. Отправился бороздить просторы интернета, но и там ничего путного не нашел. Очень странно...
465
@PIrozhOk, а если попробовать залить какую - либо из предыдущих рабочих прошивок? Ну, это чтоб убедится, что в сборке ничего не накосячили, мало ли.
PIrozhOk
14 Май 2021
Это тоже пробовал и не один раз. По факту код для сервы просто скопирован из одного скетча (указывал в самом начале) и вставлен в скетч с мотором. Из всех нововведений только условие работы драйвера по данным датчика расстояния.
465
@PIrozhOk, ку тогда, скорее всего, где-то логическая ошибка в коде. Может, и не одна. Немного позже посмотрю, щас башка не варит, целый день код писал. :cry:
2,430
422
@PIrozhOk,Здесь можно редактировать свои сообщения. Первое своё сообщение отредактируй, а второе - удали.
