Проблема с работой ргб ленты
G7starr
19 Июн 2020
Не работает должным образом ргб лента от исправного диммера который подключается через usb. Слабое свечение красным, но, как только пальцами касаюсь резисторов светится также тускло в ргб режиме но без переключения цветов. Другая лента работает отлично. На черной рабочей ленте один светодиод на отрезок. На белой 3 на отрезок. В дальнейшем лента должна запитыватся от ргб конектора материнской платы пк. Подскажите пожалуйста как решить проблему. Ссылка на видео работы
148
на белой ленте нет конденсаторов
на черной есть
при включении диодов происходят импульсные провалы напряжения на усб, от чего контроллер глючит
припаяй к мелкасхеме контроллера керамический конденсатор 0.01мкф на выводы питания
а еще лучше параллельно ему танталой на 10мкф
да и провода питания от усб должны быть толстые
