Проблема с ramps
DENИС
4 Фев 2022
Здравствуйте, проблема с связкой arduino mega и ramps 1.4. при подаче 5в на usb ардуины дисплей работает нормально но если помимо этого подать 12в на коннектор ramps то дисплей тускнеет, так же если запитать платы от 12в коннектора ramps то все запускается но дисплей тусклый. Так же заметил что касаясь проводами бп коннектора голой ramps(без ардуино, драйверов и дисплея) то появляется искра и светодиод бп на секунду тускнеет, замеряю напряжение но там стабильно 12в держится(во время искрения проседает до 10в). Диоды исправны, кз на плате не обнаружил, все пропаяно, нагрева нигде не нащупал. В чем может быть проблема? решено: проблема была где то в цепи стабилизатора напряжения, отпаял почти все детали имеющие хоть какое то дело к стабилизатору и убрал диод D1 с ramps, думаю чинить не буду так как проще уже отдельно 5в бп докупить чем возиться ради того чтоб один стабилизатор вывозил всю 5в линию.
