Проблема с реле nodemcu
sid120
13 Дек 2021
Добрый день, подскажите пожалуйста, почему не работает реле 3в с nodemcu?
#define LED D6 // Led in NodeMCU at pin .
pinMode(LED, OUTPUT); // set the digital pin as output.
digitalWrite(LED, LOW);
digitalWrite(LED, LOW);// turn the LED off.(Note that LOW is the voltage level but actually
                      //the LED is on; this is because it is acive low on the ESP8266.
delay(1000);          // wait for 1 second.
digitalWrite(LED, HIGH); // turn the LED on.
Один конец катушки к D6 другой к земле, замеряю напряжение 1,2 вольта показывает, реле не щелкает.
Отсоединяю реле замеряю на контактах платы 3.2в и переходит в 0в, как в коде
Подключаю напрямую к земле, а другой вывод к 3в на плате, реле щелкает
1,058
@sid120, скорее всего, не хватает тока для включения реле.
sid120
13 Дек 2021
да, напрямую, реле SRD-03VDC-SL-C
Раньше также напрямую подключал к arduino, правда реле было 5вольт, все работало напрямую
А с nodemcu не хочет
1,058
@sid120, реле на 5В требует ок. 70мА для работы, а на 3В - 120мА. Ещё скажите спасибо, что вывод МП не сгорел.
sid120
13 Дек 2021
получается через транзистор подключить?? Я новичок в радиоэлектроники, прошу отнестись с пониманием
1,058
@sid120, да, через транзистор. Новичком быть не зазорно, но читать-то Вы умеете? Уроки есть здесь, на этом сайте, в Интернете, в учебниках...
