Проблема с самодельной матрицей
deiderika
9 Апр 2022
Добрый вечер, наткнулся на видео о матрице, решил собрать из ленты светодиодов( расстояние между светодиодами 12см всего их 50шт), и наткнулся на такую проблему, указываю в программе как будет подключено, прошиваю, все подключаю и.... лента не реагирует на команды по блютузу, решил поменять в программе настройки и выяснил, что лента хоть как-то горит при:
#define MATRIX_TYPE 0
#define CONNECTION_ANGLE 0
#define STRIP_DIRECTION 1
но все также не принимает команды, что делать подскажите
(лента должна работать с такими настройками
#define STRIP_DIRECTION 0
еще заметил что размеры они приняла правильно 7х7
Divin
30 Янв 2021
471
206
@deiderika,очень интересно, но нефига не понятно, кто наткнулся, куда наткнулся, попробуйте внятно, с чувством, с толком, с расстановкой, описать вашу проблему. Какой проект, какой МК, какая прошивка, а так только можно побить в бубен, погадать на петушиных потрошках и троеперстно перекреститься.
