ESP, IoT проблема с WeMos D1 мини
malec
5 Фев 2019
681
259
День добрый, случилось не предвиденное. Вемос перестал подключаться по проводу к компу, последний раз заливал прошивку от vvip-68
Я так на ней и прилип, только уже проект Рюкзака с матрицей :) доча захотела...Там почти всё тоже самое. Так вот по сути... при подключении в последний раз когда прошивка залилась , винда издавала звуки как будто устройство плохо конектится... и больше не подключается... этот же провод попробовал на другую ардуино у меня нано лежит без дела. так вот те-же драйвера работают, а вемос больше не определяется, попробовал метод тыка т.е. отпоял СН 340 от нано и влепил на вемос, а от вемоса на нано, вемос так и не определился , а вот нано перестала прошиваться хотя конектится... вернул всё назад... нано заработала и прошилась...Может подскажете как это решить, если не через юсб как вемос ещё прошить если родное юсб не работает???? чтоб с ви-фи прошить надо тоже какую-то прошивку править.... Первое что я пробовал до паяльника- это подключить в другом месте, везде пишет что оборудованние работает не правильно и виндовс не удаётся его распознать, когда перепаял СН340 от нано с вемосом ничего не изменилось а вот нано перестала прошиваться...."ошибка загрузки в плату"
по идее загрузчик цел наверно под вемос протокол(какой нибудь) другой. Я не все про эти плат понимаю т.е. не совсем сталкивался... с вами развиваюсь, вемосы придут в конце месяца а прошивка немного не в "моём вкусе" прикол в том что прошивка работает, загонял первую пробу изменений методом ТЫКА... результат был но надо было подправить и не вышло(((
Roman_S
25 Сен 2019
129
62
может все таки заказать горсть wemos на ali ) они не вечные, особенно когда экспериментируешь. я за год наверное десятка полтора выбросил )
malec
5 Фев 2019
681
259
я так и сделал...Но в плане всё-ж поковырять, Ведь сам ИСиПи работает, просто не прошивается....Проблема в шилде...
IamNikolay
820
175
Подключитесь к tx и rx на вемосе и прошивайте по uart переходнику или с нано, заресетив её
malec
5 Фев 2019
681
259
уже пробовал, плату видит, а во время загрузки скетча подключить не может... возможно где-то в загрузчике косяк.
Да я заметил на вемосе соглосование после СН340 сделано. Может в этом проблема, у меня пошивальщик 5в выходом к плате подключен, хотя 3.3 есть...
malec
5 Фев 2019
681
259
Я подумал , может ИСиПи от шилда отпаять, и попробовать прошить по юарт... она всё ещё на шилде, просто на него подозрения, ведь ИСиПишка работает с последним залившейся в неё скетчем???
IamNikolay
820
175
так там ничего нет кроме обвязки и конвертера...
malec
5 Фев 2019
681
259
на шилде ещё согласующие два транзюка от тх-рх на СН340, на этот конвертер и подозрения , шас ткну цешкой. вот пока никто не писал и интереса ковырять небыло))) спс
IamNikolay
820
175
Так если с нано программировать пробовали и не получилось, то маловероятно что дело в них, если они не в кз с чем либо
malec
5 Фев 2019
681
259
БЛин короткого нет, почему не прошилась? подключаю к компу , в диспетчере пишет :- сбой запроса дискриптора устройства...
У меня не нана, а ттл
IamNikolay
820
175
Вероятно с драйверами проблема, раз даже в диспетчере пишет...
malec
5 Фев 2019
681
259
подключаю нано на той-же СН340 и другие вемосы и ноды все шьются, а этот упёрся...
IamNikolay
820
175
вот с тех что шьются подключите тх и рх к той что не шьется и, заресетив, попробуйте загрузчик записать
malec
5 Фев 2019
681
259
По ходу нашёл... стал питалово мерить , на ноге 3.3в на вемосе присутствует 4.45в, а это не есть ГУД для ИСиПи... возможно...
malec
5 Фев 2019
681
259
А как загрузчик, т.е. чем, какой прошивой его записывать?
Не судите строго, я в проводах и схемах , а вот в программах((((
malec
5 Фев 2019
681
259
Настройки в ИДЭ под программатор какие выбирать?
попробовал под вемос, во чё накалякал)))
Serial port COM13
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\a-mal\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "C:/Users/a-mal/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2652, in main
esp = chip_class(each_port, initial_baud, args.trace)
File "C:/Users/a-mal/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 222, in __init__
self._port = serial.serial_for_url(port)
File "C:/Users/a-mal/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/pyserial\serial\__init__.py", line 88, in serial_for_url
instance.open()
File "C:/Users/a-mal/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/pyserial\serial\serialwin32.py", line 62, in open
raise SerialException("could not open port {!r}: {!r}".format(self.portstr, ctypes.WinError()))
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM13': OSError(22, '������� �������������� ����������.', None, 433)
IamNikolay
820
175
Есть это не поможет, то есть еще стандартная утилита для есп flash_download_tools_v3.6.6 если и она не поможет тогда конец плате
IamNikolay
820
175
порт точно тот, в диспечере смотрел на нём PL2303HXA PHASED OUT 2012.
Чет не получается, опять брошу....может подарю кому надо)))
Оно то может кому и надо, но на почтовые расходы уйдет больше чем новую и рабочую с али заказать)
попробуйте программой flash_download_tools_v3.6.6
