Проблема с Wemos Mini
Valentyn
24 Янв 2024
Заголовок темы должен отражать содержимое. Переформулируй или тема будет удалена.
Забрал вчера из почты Wemos mini,весь вечер экспериментировал с IoT,подключил светодиод и хотел сделать управление яркостью светодиода на D4,после прошивки вемос не включался, подал внешнее питание на пин 3,3в и он заработал.В итоге :не работает порт micro usb, другой кабель пробовал, не работает, поврежденных элементов нет,
Zuker
10 Янв 2024
63
@Valentyn,
Я на такое наткнулся в проекте светодиодной ленты. Там тоже была завязка на D4.
После первой и единственной заливки скетча на только что купленной Wemos плата перестала отвечать.
Скетч занимал D4 и светодиод на плате не моргал, что было похоже на смерть платы.
Оказалось, что был неправильно выбран тип платы. Попробуйте выбрать: LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini
PS. Если БП 5v - выдает 5.1+, то плата не запустится вообще. Нужно ровно 5v. Проверяйте мультиметром.
Valentyn
24 Янв 2024
Проверил, проблема не в этом, плата просто не питается от micro USB,если подать внешнее питание и подключить кабель, то плату можно прошить
Только что замерил мультиметром,на пинах 5в и 3,3в по 1 вольту,начал замерять все элементы ,на одном конце диода 5в а на другом 1,на микро юсб 5в
4,446
1,517
@Valentyn, проблема-то у вас в чём заключается?
Плата работает, прошить можно. Что ещё нужно для счастья?
Захотите перепродать кому-то - замените сгоревший диод шоттки.
