ARDUINO Arduino. Проблема с загрузкой скетча
Alexsandr
2 Фев 2022
Работала исправно, после залития скетча под программу CNC для фрезера сначала работала, потом остановилась. При попытке залития других скетчей или того же самого начинает долго загружаться 5-20 минут и потом такая ошибка:
Скетч после которого всё произошло и программу прилагаю:
Что пытался сделать:
1. менять 328, 328 олдборд, 168
2. менял порты и смотрел чтобы они небыли заняты
3. пытался залить разные другие скетчи
4. на форумах пишут что сбрасывается bootloader, проверку осуществляют нажатием на ресет, должно замигать после нажатия, такую проверку делал, светодиод мигал
Также из известного: компьютер видит ch340. При загрузке скетча мигают красные светодиоды L и RX, вроде сигнализируют о ошибке...
Вопрос к знающим: контроллер сгорел? или решаемо
Заранее Спасибо.
Здравствуйте, при записи загрузчика на неисправную(в предыдущем сообщении описано как) ардуино через рабочую тоже выходят ошибки, получается что плата полностью неисправна?
Дмитрий1824
9 Фев 2022
ребят, подскажите что делать новичку: установил все драйвера, явы, подключил ардуинку, прошил Blink, успешно - лампочка замаргала...
потом попробовал прошить на огненную бегущую ленту - долго думал, потом выдал загрузчик не отвечает... наверное накрылась плата... но лампочка на ней моргает... ладно есть еще, - подключил такую же новую, перепроверил порты, там при загрузке Blink вот такое сообщение:
Arduino: 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Скетч использует 924 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Произошла ошибка при загрузке скетча
Подробный лог:
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -hardware C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\Sokol\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\Sokol\AppData\Local\Temp\arduino_build_302807 -warnings=none -build-cache C:\Users\Sokol\AppData\Local\Temp\arduino_cache_219566 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -verbose C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -hardware C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\Sokol\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\Sokol\AppData\Local\Temp\arduino_build_302807 -warnings=none -build-cache C:\Users\Sokol\AppData\Local\Temp\arduino_cache_219566 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -verbose C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\hardware\avr\1.8.4
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\hardware\avr\1.8.4
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Sokol\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Sokol\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Sokol\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Sokol\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_302807\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\Sokol\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Sokol\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Sokol\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Sokol\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_302807\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Sokol\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_302807\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Sokol\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_302807\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Компиляция скетча...
"C:\\Users\\Sokol\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Sokol\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Sokol\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.4\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Sokol\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_302807\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Sokol\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_302807\\sketch\\Blink.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\Sokol\AppData\Local\Temp\arduino_cache_219566\core\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_5dd76c391587b6ed617ff70d81b4540e.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\Sokol\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\Sokol\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_302807/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\Sokol\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_302807\\sketch\\Blink.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Sokol\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_302807/..\\arduino_cache_219566\\core\\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_5dd76c391587b6ed617ff70d81b4540e.a" "-LC:\\Users\\Sokol\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_302807" -lm
"C:\\Users\\Sokol\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\Sokol\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_302807/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\Sokol\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_302807/Blink.ino.eep"
"C:\\Users\\Sokol\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\Sokol\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_302807/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\Sokol\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_302807/Blink.ino.hex"
"C:\\Users\\Sokol\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\Sokol\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_302807/Blink.ino.elf"
C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM4 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Sokol\AppData\Local\Temp\arduino_build_302807/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\Sokol\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude done. Thank you.
подобная ошибка на этом форуме уже встречалась, но так решением было переход на другой комп под виду ХР... у меня такой возможности нет...
Помогите пожалуйста
862
Эта ошибка очень распространенная и суть её в том, что у вас ардуина не отвечает на запросы пк. Причин может быть масса и соответственно, решений тоже. Для начала проверьте, не взяли вы кабель от зарядки мобильника, в котором нет даталиний
Дмитрий1824
9 Фев 2022
на этом кабеле я уже прошивал ардуинку Blinkом, так что работоспособность шнура проверена
Leon111_09
6 Июн 2021
642
148
55
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Если вы пытались прошивать с подключенной лентой и без подачи внешнего питания то вполне могли сжечь либо порт на компьютере либо стабилизатор питания на ардуине. Попробуйте подключить сначала в другой порт. Если не поможет,попробуйте сменить другой кабель-он тоже мог пострадать от перегрузки.
Дмитрий1824
9 Фев 2022
Попробовал переткнуть в другой порт, не помогло
Ардуина не была подключена к ленте и сборке
если бы провод был левым, то не было бы связи с платой была бы Problem uploading to board.
Grizzli
6 Май 2022
проблема с ардуинкой нано пытаюсь сделать умную копилку помогите кто нибудь,
все спаял все подрубил сперва шил на вин 10
avrdude: stk500_program_enable(): unknown response=0x90
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
потом увидел что у кого получилось поставить на XP, в итоге решил поставить виртуальную машину и установить XP все тоже самое
this check.
ком порт выбираю 3 проверял и поставил драва CH340SER
так же выставил в инструментах и ардуино нано и amega 328p и на oldboot тоже пробовал
В чем проблема? Помогите ГОСПОДА!
также при компеляции кода выходит такая ошибка
C:\Program Files\Arduino\libraries\LCD_1602_RUS-master\LCD_1602_RUS.cpp: In member function 'void LCD_1602_RUS::print(const wchar_t*)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\LCD_1602_RUS-master\LCD_1602_RUS.cpp:62:23: warning: NULL used in arithmetic [-Wpointer-arith]
while(_str[size] != NULL)
862
В первую очередь проверьте кабель, кабели для зарядки телефонов, гарнитур и прочих гаджетов не подходят
И да, для прошивки порт надо выбирать не тупо "порт 3", а тот, на котором определилась ардуинка. Он может быть и не третий
Grizzli
6 Май 2022
@bort707, это я проверял а какой кабель тогда? беру кабель мини усб экранизированный мы ним шьем регистраторы навигаторы и тд и тп
@bort707, эта ошибка возникает при фиговом кабеле типа?
пробовал 3 разных кабеля выбирал 11 порт ошибка такая же
в чем проблема?
Подключал по данной схеме 1651999297810.pngпри подключении горит красный диод pwr и мигает красный диод L
SergejEU
16 Сен 2020
120
70
это не ошибка, а предупреждение. Компилятор предупреждает, что при сравнении в условии цикла while происходит неявное приведение типов. До стандарта C++11 результат такого сравнения указателя с числовым типом считался как бы не определеным. В C++11 можно сравнивать указатель с ключевым словом 'nullptr'.
bezzubik2011
25 Июн 2022
Здравствуйте! Начал потихоньку изучать ардуино и столкнулся с такой проблемой. При работе с дисплеем TM1637 скетч загружается один раз а потом отказывается перезаписываться и выдает такую ошибку:
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Скетч использует 3490 байт (11%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 214 байт (10%) динамической памяти, оставляя 1834 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
C:\Users\bezzu\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\bezzu\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\bezzu\AppData\Local\Temp\arduino_build_534990/sketch_jun25a.ino.hex:i
System wide configuration file is "C:\Users\bezzu\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Overriding Baud Rate : 57600
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.16
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\bezzu\AppData\Local\Temp\arduino_build_534990/sketch_jun25a.ino.hex"
avrdude: writing flash (3490 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.09s
avrdude: 3490 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\bezzu\AppData\Local\Temp\arduino_build_534990/sketch_jun25a.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\bezzu\AppData\Local\Temp\arduino_build_534990/sketch_jun25a.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\bezzu\AppData\Local\Temp\arduino_build_534990/sketch_jun25a.ino.hex contains 3490 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | #######
avrdude: stk500_paged_load(): (a) protocol error, expect=0x10, resp=0x00
#avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync
avr_read(): error reading address 0x0000
read operation not supported for memory "flash"
avrdude: failed to read all of flash memory, rc=-2
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0xe0
Если отключить ардуину от питания и опять попытаться загрузить, все повторится. Если отключить дисплей без перезагрузки ошибка не исчезнет. Если отключить дисплей затем перезагрузить, тогда прошивка спокойно загрузиться и будет перепрошиваться до тех пох пока не подключить дисплей заново.
Код:
#include "GyverTM1637.h"
GyverTM1637 disp(7,6);
int val;
disp.clear();
disp.brightness(5);
val = analogRead(5);
val = map(val, 0, 1023, 0, 500);
val = constrain(val,0,500);
Serial.print (val); Serial.print (";");
Serial.println (analogRead(5));
disp.displayInt(val);
delay(50);
В чем может быть проблема?
1,281
Код тут не причем.
Программа может работать, но это не гарантируется. В ардуинку программа записана, но правильно или нет - неизвестно. При чтении данных для проверки произошла ошибка. С чем связано ? не знаю. Может провод сбился, может память битая, может еще что.
Allee
17 Авг 2022
Приветствую всех!(пожалуйста помогите!!!)
Решил сделать перистальтический насос на базе ардуино уно , но после загрузки скетча выяснилось , что текст некорректно отображается, после при повторном подключении , ардуино перестала отображаться (все драйвера установлены) выдаёт вот такую ошибку :
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"Arduino Uno"
Плата COM4 недоступна
YouHacked0
22 Июн 2022
Почти первый скетч, купил Arduino Leonardo
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"Arduino Leonardo"
Скетч использует 3956 байт (13%) памяти устройства. Всего доступно 28672 байт.
Глобальные переменные используют 149 байт (5%) динамической памяти, оставляя 2411 байт для локальных переменных. Максимум: 2560 байт.
processing.app.debug.RunnerException
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:152)
at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:77)
at processing.app.SketchController.upload(SketchController.java:732)
at processing.app.SketchController.exportApplet(SketchController.java:703)
at processing.app.Editor$UploadHandler.run(Editor.java:2055)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: processing.app.SerialException: Ошибка создания последовательного порта "COM12"
at processing.app.Serial.touchForCDCReset(Serial.java:107)
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:136)
... 5 more
Caused by: jssc.SerialPortException: Port name - COM12; Method name - openPort(); Exception type - Port busy.
at jssc.SerialPort.openPort(SerialPort.java:164)
at processing.app.Serial.touchForCDCReset(Serial.java:101)
... 6 more
Ошибка открытия последовательного порта "COM12" (Port busy)
Юрий 23456
5 Ноя 2022
Здравствуйте, бесконечно загружается скетч.
Плата ардуино МЕГА 2560
Проблема появилась после 2 загрузки скетча.
pokladok
5 Ноя 2022
Добрый день. вопрос по прошивке из консоли Ubuntu с помощью avrdude. не удается прошить hex файл. При этом в ide скетчи заливаются норм (то есть порт, кабель, ардуина исключаются) Пробовал на UNO и на NANO. Рещультат один и тот же: resp=0x00
$ avrdude -v -F -D -p m328p -c avrisp -P /dev/ttyACM0 -b 57600 -U flash:w:"filename.hex"
avrdude: Version 6.3-20171130
System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/home/promobot/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/ttyACM0
Using Programmer : avrisp
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Смена программатора на arduino, смена baudrate на 19600 не помогает (результат тот же). Ubuntu 20 если это важно
Вопрос - как с линухи залить hex на ардуинку корректно?
1,838
592
44
@pokladok, Программатором avrisp заливаешь или напрямую в ардуину?
Включи полные логи в ардуине и посмотри какую командную строку он использует при прошивке.
Также посмотри какой порт /dev/tty*** определяет при подключенной ардуине.
pokladok
5 Ноя 2022
@Геннадий П, напрямую через юсб порт. поясни, пожалуйста, как я могу достать логи с ардуины, если хекс не заливается? если ты имеешь в виду логи avrdude, то параметр -l пишет в файл то же самое:
$ avrdude -v -F -p m328pb -c arduino -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -D -U flash:w:"filename.hex" -D -l avrdude.log
$ cat avrdude.log
Using Port : /dev/ttyUSB0
UPD:
Видимо расширенные логи в IDE. Вот они:
System wide configuration file is "/home/promobot/Arduino/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/root/.avrduderc"
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Hardware Version: 3
Firmware Version: 6.2
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
avrdude: reading input file "/tmp/arduino_build_754754/Blink.ino.hex"
avrdude: writing flash (924 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.20s
avrdude: 924 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /tmp/arduino_build_754754/Blink.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file /tmp/arduino_build_754754/Blink.ino.hex:
avrdude: input file /tmp/arduino_build_754754/Blink.ino.hex contains 924 bytes
Reading | ################################################## | 100% 0.13s
avrdude: verifying ...
avrdude: 924 bytes of flash verified
Устройство ttyUSB0 как и в команде прописано. Вот вывод dmesg после подключения
[Сб ноя 5 20:04:00 2022] usb 1-1: new full-speed USB device number 25 using xhci_hcd
[Сб ноя 5 20:04:00 2022] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
[Сб ноя 5 20:04:00 2022] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[Сб ноя 5 20:04:00 2022] usb 1-1: Product: USB2.0-Serial
[Сб ноя 5 20:04:00 2022] ch341 1-1:1.0: ch341-uart converter detected
[Сб ноя 5 20:04:00 2022] usb 1-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
Хаха скорость 115200 помогла! Спасибо за наводку, вопрос закрыт
IL_93
12 Ноя 2022
Здравствуйте! Приобрел 2 ардуинки нано, решил их проверить, а они не работают. Не грузят прошивку, с множеством ошибок в arduino ide и мигает светодиод 13 пина (прилагается видео). Что-нибудь можно с ними сделать или в мусорку их?
Leon111_09
6 Июн 2021
642
148
55
Таганрог
forum.wisecomp.ru
А где сам текст ошибок? Ардуинки полноценные или поделки разных продавцов? Как правило, продавец к своим поделкам предоставляет файлы для библиотеки плат.И если использовать для таких ардуин нормальную библиотеку на плату, то они начинают в лучшем случае глючить.
viktor1703
9 Дек 2021
542
133
#include <GRGB.h>
GRGB led(COMMON_CATHODE, 9, 10, 11); // RGB на пинах D9,D10,D11
#include "VolAnalyzer.h"
VolAnalyzer analyzer(A7); // вход звука на А7
#include <EncButton.h>
EncButton<EB_TICK, 3> btn; // кнопка на D3
analogReference(EXTERNAL);
TCCR2B = 0b00000010; // x8
TCCR2A = 0b00000011; // fast pwm
// Пины D9 и D10 - 7.8 кГц
TCCR1A = 0b00000001; // 8bit
TCCR1B = 0b00001010; // x8 fast pwm
analyzer.setVolK(25); // плавность громкости (0-31)
analyzer.setTrsh(50); // порог тишины
analyzer.setVolMin(10); // мин. громкость 10
analyzer.setVolMax(255); // макс. громкость 255
analyzer.setPulseTrsh(200); // верхний порог пульса
analyzer.setPulseMin(80); // нижний порог пульса
analyzer.setPulseTimeout(200); // таймаут пульсов
btn.tick();
static byte mode = 0;
if (btn.isClick()) {
if (++mode >= 4) mode = 0;
if (analyzer.tick()) {
static byte color = 0;
// эффекты
switch (mode) {
case 0:
if (analyzer.getPulse()) color += 151;
led.setWheel8(color, analyzer.getVol());
break;
case 1:
if (analyzer.getPulse()) color += 129;
break;
case 2:
led.setWheel8(color++, analyzer.getVol());
break;
case 3:
led.setHSVfast((analyzer.getVol() - 10) / 6, 255, analyzer.getVol());
break;
Так. А где setup(), куда подевался loop()? Пока что это главная ошибка, причем не компилятора.
DRxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 Фев 2023
Здравствуйте, не грузят скетчи на Arduino Uno, чип atmel mega328P, в диспетчере устройств называется USB-SERIAL CH340, дрова на нее ставил, ошибка такая :
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding;
Пробовал удалять драйвера, заново устанавливать, скетч грузится в единственном случае: удалить дрова, установить дрова, переподключить провод, тогда 1 раз скетч загрузится, но дальше опять не грузит. Уже без понятия что можно сделать. Провода менял, порты менял, все бестолку.
Foantik
21 Мар 2023
Здравствуйте, не могу понять почему постоянно выдает это ошибку. Проект Часы-Метеостанция На Arduino. Спаяла провода верно, библиотеки подключила. Помогите, пожалуйста.
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Скетч использует 22868 байт (74%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1363 байт (66%) динамической памяти, оставляя 685 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
