ARDUINO Проблема с загрузкой скетча
15.04.2019
Кто-то сталкивался с проблемой
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe0 ??
Что делать ?
Arduino: 1.8.8 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
In file included from E:\игры паши\ARDUINO\библиотеки\ColorMusic-master\firmware\colorMusic_v2.9\colorMusic_v2.9.ino:200:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.008
# pragma message "FastLED version 3.001.008"
Скетч использует 20996 байт (68%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 966 байт (47%) динамической памяти, оставляя 1082 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Произошла ошибка при загрузке скетча
#23
У меня тоже самое, проект светомузыка от Алекса Гувера
In file included from C:\ColorMusic-master\firmware\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:200:0: C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21
Что делать,то?
Александр Симонов
Проходящий мимо
02.08.2018
162
27
38
#24
#25
In file included from C:\ColorMusic-master\firmware\Old versions\colorMusic_v2.9\colorMusic_v2.9.ino:200:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.008
Проект светомузыка Алекса.
Проекты другие без проблем заливаю а на этом проекте (pragma message "FastLED version 3.001.008")
что делать то? Два часа бьюсь(((((
Александр Симонов
Проходящий мимо
02.08.2018
162
27
38
#26
https://alexgyver.ru/colormusic/ раздел Дополнительно
09.01.2019
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Скетч использует 444 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x1d
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Подключал Ардуинку первый раз, так как переустанавливал винду, и всё пришлось ставить заново, сделал всё как в гайде. Что делать?
27.07.2019
Не загружается скетч в плату Arduino Nano с Aliexpress. Драйвер CH340 установил.Пытаюсь загрузить скетч Bink.
Вот код ошибки:
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Archiving built core (caching) in: C:\Users\maxutka\AppData\Local\Temp\arduino_cache_301401\core\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_c3bfe3f79ffbeab93536a1a484b588d9.a
Скетч использует 928 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x4a
28.07.2019
Не могу подключить Arduino nano, порт занят "microsoft ballpoint трекбол для посл. порта"
и при загрузке скетча выдает вот это
Помогите кто знает
P.S. У меня 2 Ардуинки(китайцы), одна норм подключилась и прошивается, а вторая с такой вот проблемой. Заранее спасибо
  • 113.6 КБ Просмотры: 3
#32
Программирую ATtiny 2313 через USBasp в Arduino IDE:
Выдаёт ошибку:
Изменены опции сборки, пересобираем все
Скетч использует 680 байт (33%) памяти устройства. Всего доступно 2048 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (7%) динамической памяти, оставляя 119 байт для локальных переменных. Максимум: 128 байт.
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
выбранный последовательный порт
не существует или плата не подключена к нему
Код:
  Blink
// the setup function runs once when you press reset or power the board
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(2, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
  digitalWrite(2, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
