ARDUINO Arduino. Проблема с загрузкой скетча
my_kz
5 Дек 2019
16
вот еще вот такая ошибка.
не получается блин.
Arduino: 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Изменены опции сборки, пересобираем все
Скетч использует 5502 байт (17%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 736 байт (35%) динамической памяти, оставляя 1312 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x26
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x26
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x26
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x26
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x26
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x26
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x26
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x26
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x26
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x26
my_kz
5 Дек 2019
16
Если из виндового магазина ставил Arduino IDE, удали, и поставь обычный десктопный вариант.
не помогает
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Скетч использует 5532 байт (18%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Произошла ошибка при загрузке скетча
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xc4
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xc4
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xc4
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xc4
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xc4
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xc4
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xc4
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xc4
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xc4
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xc4
Vladislavvvv
7 Дек 2019
Нужна помощь уже три дня не могу разобраться, новичёк. Пытаюсь загрузить grbl на arduino nano 328, всё сделано по инструкции. Все скетчи которые были в библиотеке arduino ide загружаются нормально, а вот добавленная grbl не хочет, пишет ошибка загрузки и больше ничего.
HTRJ
21 Авг 2019
@HTRJ, Сам разобрался в итоге методом тыка. Тему можно закрывать.
В итоге первая плата, скорее всего, действительно мертва (ну или только загрузчик). Потом буду с ней возиться.
А вот со второй все немного интереснее. Ее удалось прошить, выбрав в качестве платы Arduino UNO. (напомню, что речь о Nano идет).Выбирая Uno, плата прошивается и в Ардуино ИДЕ, и в МариаМоле, и с телефона по ОТГ.
my_kz
5 Дек 2019
16
Фото платы , или ссылку на фото , где заказывал
Заказывал на алиэкспрессе, очень давно. уже не помню где заказывал.
Ничего на ней не написано. Я не знаю даже. Но она при подключении к USB мигает. рабочая
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
207
Если прям очень давно покупал, то попробуй выбрать плату Arduino/Genuino Uno.
Если не поможет, то надо прошивать загрузчик.
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
207
не пойму что за переходник? я заливаю через usb шнур.
да, пардон, померещилось. А загрузчик (он же бутлоадер) это собственно маленькая программа на микроконтроллере, общаясь с которой Arduino IDE заливает прошивку. Он обычно прошит уже продавцом, но бывает и нет. Как прошить гуглится по запросу "прошить загрузчк в ардуино". Но понадобится или вторая, рабочая, ардуино, или программатор
my_kz
5 Дек 2019
16
у меня выдает ошибку
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xb4
здесь ссылка на страницу обсуждения
egor98
7 Дек 2019
Добрый день, прошивка LoRa не записывается на Arduino Uno. Пытается её загрузить и дает ошибку, Помогите пожалуйста!!!!
Код ошибки:
Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Скетч использует 3812 байт (11%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 310 байт (15%) динамической памяти, оставляя 1738 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe1
my_kz
5 Дек 2019
16
@my_kz, Подключённый к RX/TX модуль может мешать загрузке скетча
Я пытался залить и с подключенным блютусом и без него
пытался залить в чистую нано без каких либо подключений чего либо. но ошибка всегда одна и та же
BN: Неизвестная плата
VID: 1A86
PID: 7523
SN: Загрузить любой скетч, для использования
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x1a
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x1a
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x1a
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x1a
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x1a
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x1a
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x1a
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x1a
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x1a
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x1a
2,005
406
@my_kz,
Проверь кабель с другой Ардуино
Проверь что питание приходит на Атмегу
Проверь исправность CH340 (замкнуть RST-GND и TX-RX, отправлять символы в терминал, получать их обратно)
Если кабель исправен и питание есть, надо проверять работоспособность Атмеги с помощью программатора.
my_kz
5 Дек 2019
16
В общем я порылся и починил заргузчик обновил через уно
залил. Офлайн режим настроил в бегущей строке даже
теперь выдает такую ошибку на блютус настройке скетче
что это значит?
C:\Users\User\Downloads\GyverString-master\GyverString-master\firmware\GyverString_v1.2\GyverString_v1.2.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\User\Downloads\GyverString-master\GyverString-master\firmware\GyverString_v1.2\GyverString_v1.2.ino:79:55: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
runningText += (char)eeprom_read_byte((uint8_t*)i);
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
207
что это значит?
Это не ошибка, это предупреждение, на работоспособность не влияет.
DrFly
16 Дек 2019
Добрый вечер.
Возникла следующая проблема. Ардуино Нано использовал в проекте матрицы без блютуза, проблем с прошивкой не возникало.
Припаял блютуз модуль НС-06, при прошивке стала появляться ошибка:
Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
In file included from C:\Users\Cooper\Documents\Arduino\GyverMatrixOS_v1.11\GyverMatrixOS_v1.11.ino:137:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-stm32patch/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.000
# pragma message "FastLED version 3.002.000"
Скетч использует 19672 байт (64%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 758 байт (37%) динамической памяти, оставляя 1290 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x08
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x08
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x08
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x08
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x08
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x08
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x08
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x08
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x08
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x08
Кто знает в чём может быть проблема.
