ARDUINO Arduino. Проблема с загрузкой скетча
Skolnik2005
30 Янв 2020
Компиляция проходит успешно , а при загрузке эта фигня:
Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Плата:"Arduino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9\etc\avrdude.conf\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10810 -build-path C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_152628 -warnings=none -build-cache C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_921670 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -verbose C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.615\POV_display\POV_display.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9\etc\avrdude.conf\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10810 -build-path C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_152628 -warnings=none -build-cache C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.615\POV_display\POV_display.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\standard" "C:\\Users\\73B5~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_152628\\sketch\\POV_display.ino.cpp" -o nul
Alternatives for fonts.h: [EEPROMex]
ResolveLibrary(fonts.h)
-> candidates: [EEPROMex]
"C:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\EEPROMex" "C:\\Users\\73B5~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_152628\\sketch\\POV_display.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\EEPROMex" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\EEPROMex\\EEPROMex.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
Компиляция скетча...
Compiling libraries...
Compiling library "EEPROMex"
"C:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\EEPROMex" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\EEPROMex\\EEPROMex.cpp" -o "C:\\Users\\73B5~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_152628\\libraries\\EEPROMex\\EEPROMex.cpp.o"
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_921670\core\core_arduino_avr_uno_10934a565be675d5e84a636e997db3b2.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\73B5~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_152628/POV_display.ino.elf" "C:\\Users\\73B5~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_152628\\sketch\\POV_display.ino.cpp.o" "C:\\Users\\73B5~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_152628\\libraries\\EEPROMex\\EEPROMex.cpp.o" "C:\\Users\\73B5~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_152628/..\\arduino_cache_921670\\core\\core_arduino_avr_uno_10934a565be675d5e84a636e997db3b2.a" "-LC:\\Users\\73B5~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_152628" -lm
"C:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\73B5~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_152628/POV_display.ino.elf" "C:\\Users\\73B5~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_152628/POV_display.ino.eep"
"C:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\73B5~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_152628/POV_display.ino.elf" "C:\\Users\\73B5~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_152628/POV_display.ino.hex"
Несколько библиотек найдено для "fonts.h"
Используется: C:\Program
Используем библиотеку EEPROMex в папке: C:\Program Files
"C:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\73B5~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_152628/POV_display.ino.elf"
Скетч использует 8022 байт (24%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 1164 байт (56%) динамической памяти, оставляя 884 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\Пользователь\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM5 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_152628/POV_display.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\������������\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM5
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done. Thank you.
Произошла ошибка при загрузке скетча
146
порт проверь и соединение и какую плату выбрал
на некоторых китайских платах загрузчик может быть левый на 8мгц, а у тебя плата на 16 и там скорость порта не совпадает
Skolnik2005
30 Янв 2020
Порт и плату проверил,те более ,что плата не китайская , а куплена с сайта ардуино.
Владимир353
10 Фев 2020
Всем привет, и всем кто откликнется спасибо. Вся суть по ссылке в видео, что б было понятнее. Сразу добавлю все советы которые нарыл в гугле не помогают. Такие как: заменить кабель, вовремя загрузки нажать кнопку ресет на ардуино (нажимал), пропаять контакты (пропаял), прошить загрузчик (с помощью ардуино нано прошил заново загрузчик на ардуино уно ничего не изменилось), поменять порт (вставлял в USB 2.0 и 3.0 не помогает), пробывал даже на другом компьютере не помогает. Есть две прошивки GRBL и GRBLxy, ни та ни другая не загружается, одинаковый результат. А как видно на видео простые скетчи загружаются без проблем и работают. 3 дня уже кручу верчу эту ардуинку, заказал уже новые 2 штучки с китая так как надежд уже нету. Но все таки может я что то не так делаю, так как это моя первая так сказать стычка с ардуино))))
текст ошибки:
avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
PS сама плата вот такая
Ckoe'Tael
доброго времени суток, товарищи!
Неожиданно перестали грузится скетчи, заливаю под арчлинуксом
Linux deadbeaf 5.5.3-arch1-1 #1 SMP PREEMPT Tue, 11 Feb 2020 15:35:41 +0000 x86_64 GNU/Linux
буквально за секунду выдает такие ошибки
Скетч использует 924 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x8c
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xfc
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x8c
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x44
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x04
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xfc
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x44
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x04
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x44
Пробовал разные ардуинки нано, пробовал разные кабеля, не загружает. Через usbasp прошивка грузится нормально, загрузчик тоже перезаливал, а самое интересное, что на другом компе из под винды все нормально прошилось. Студию обновлял, переставлял, не помогает
sokol242
12 Ноя 2018
хелп, уже три ардуинки выдают при собранной схеме в любом скетче
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd9
Новые ардуинки прошиваются без проблем. После сборки ардуинка прошивается, потом через какое то время появляется эта запись и 3.14здец
vovan53
16 Фев 2020
Всем Привет! Ардуино нано ни чего не могу загрузить . Все сделал по инструкции а результата нет выходит ссообщение: avrdude: stk500_recv (): программист не отвечает
maximzz1
21 Фев 2020
помогите. выдает вот ошибку... что делать? если можно то разьяснить для чайников))))
Arduino: 1.8.12 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
In file included from C:\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:200:0:
C:\Users\����\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.003
# pragma message "FastLED version 3.003.003"
Скетч использует 20806 байт (67%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1154 байт (56%) динамической памяти, оставляя 894 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xb0
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xb0
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xb0
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xb0
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xb0
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xb0
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xb0
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xb0
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xb0
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xb0
Реакции: glebovek
|_Andrey_|
11 Сен 2019
Скетч использует 1956 байт (6%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 28 байт (1%) динамической памяти, оставляя 2020 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
C:\Users\VIC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\VIC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\VIC\AppData\Local\Temp\arduino_build_208905/p080_dumb_piano.ino.hex:i
System wide configuration file is "C:\Users\VIC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x70
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x70
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x70
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x70
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x70
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x70
Не найден boards.txt в C:\Users\VIC\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2. Это точно pre-1.5?
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x70
Возникла ошибка при загрузке http://downloads.arduino.cc/libraries/github.com/adafruit/Adafruit_Unified_Sensor-1.1.2.zip
java.lang.RuntimeException: java.lang.Exception: Возникла ошибка при загрузке http://downloads.arduino.cc/libraries/github.com/adafruit/Adafruit_Unified_Sensor-1.1.2.zip
at cc.arduino.contributions.libraries.ui.LibraryManagerUI.lambda$onInstallPressed$4(LibraryManagerUI.java:248)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: java.lang.Exception: Возникла ошибка при загрузке http://downloads.arduino.cc/libraries/github.com/adafruit/Adafruit_Unified_Sensor-1.1.2.zip
at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:144)
at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:78)
at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:60)
at cc.arduino.contributions.libraries.LibraryInstaller.performInstall(LibraryInstaller.java:155)
at cc.arduino.contributions.libraries.LibraryInstaller.install(LibraryInstaller.java:125)
at cc.arduino.contributions.libraries.LibraryInstaller.install(LibraryInstaller.java:117)
at cc.arduino.contributions.libraries.ui.LibraryManagerUI.lambda$onInstallPressed$4(LibraryManagerUI.java:239)
... 1 more
Caused by: java.net.UnknownHostException: downloads.arduino.cc
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:184)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:172)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:175)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:463)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:558)
at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:242)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:339)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:357)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(HttpURLConnection.java:1220)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(HttpURLConnection.java:1199)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:1050)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:984)
at cc.arduino.utils.network.HttpConnectionManager.makeConnection(HttpConnectionManager.java:150)
at cc.arduino.utils.network.HttpConnectionManager.makeConnection(HttpConnectionManager.java:106)
at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.openConnectionAndFillTheFile(FileDownloader.java:234)
at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.downloadFile(FileDownloader.java:182)
at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.download(FileDownloader.java:129)
at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:142)
... 7 more
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x70
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x70
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x70
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Смурф
16 Фев 2020
Добрый вечер !
Наливатор от Алекса .
Скачал библиотеку , установил как по инструкции , но скетч не загружается .
В чем проблема ?
Тут все правильно стоит ?
Konstantyn
4 Янв 2020
@MagDooM, столкнулся с такой проблемой, загружаю для проверки помигать диодом, мигает, загружаю скетч ошибка "
тыры пыры
avr_read(): error reading address 0x0000
read operation not supported for memory "flash"
avrdude: failed to read all of flash memory, rc=-2
выбранный последовательный порт avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
не существует или плата не подключена к нему
А оказалось банально, использовал провод от фотоаппарата на конце с феритовым кольцом, подключил китайский провод для PSP, и эврика !!!скетч загружен успешно! удачи
PS. Спасибо опытным Гуру кто подсказывает новичкам!
Михаил3249
1 Мар 2020
Всем привет! не бросайтесь пожалуйста сразу же камнями, новичок я в этом деле
Уже 3й день пытаюсь прошить китайскую pro mini через usbasp
выдает такое:
Скетч использует 2006 байт (6%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 27 байт динамической памяти.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Не удается найти указанный файл.
драйвер установлен, в диспетчере устройств програматор отображается
и програматор менял, и плату новую купил, все то же самое
что делать, ума не приложу...
Константин_231
6 Мар 2020
13
Здравствуйте, дорогие знатоки.
У меня возникла проблема с повторной загрузки скетча в Arduino UNO.
После загрузки вылезает вот эта ошибка
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM6"
Пересмотрел множество форумов и гайдов ничто не помогает.
Заранее спасибо.
1,267
Море вариантов , которые НУЖНО уметь решать самому. на вскидку
1) подключен в другой разъем USB, переткнуть или выбрать другой в иде , с разными типами кабелей разъем может меняться почему то.
2) сом порт уже используется другой программой, закрыть.
3) сгорел нафиг, тогда его и не видно буде в иде
Константин_231
6 Мар 2020
13
1) уже пробовал
2)ничем порт не используется
3)при загрузке пробного скетча всё работает
1,267
сколько экземпляров программы ардуино иде запущено одновременно ? сколько мониторов порта открыто одновременно ?
1,267
сам скетч никак не может влиять на занятость порта, на него влияют внешние программы. например нельзя прошить ардуину , если запустить соайсер куру - кура решит, что ардуина это принтер и захватит монопольно порт. все.
Из того же окна, что и скетч не заливается создать новый скетч из меню! попробовать его залить сразу без лишних движений. залиться не должен.
