ARDUINO Arduino. Проблема с загрузкой скетча
1,267
скорее всего ты тот же сериал порт используешь для связи с каким то внешним модулем. перед новой загрузкой нажми ресет на плате
1,267
Если у тебя винда, то вот тебе программка, сам ее делал когда то для других целей. При запуске показывает зеленым цветом доступные для работы порты. если порт есть, но он занят то цвет будет темнокрасным, как только порт освободиться, опять зеленым.
Константин_231
6 Мар 2020
13
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Скетч использует 9000 байт (27%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 425 байт (20%) динамической памяти, оставляя 1623 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM6": �������� � �������.
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Viktuk
11 Мар 2020
Помогите пожалуйста ! первый опыт с Arduino !
при загрузке получил вот что ?
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
E:\1 Папа Витя\GyverDrink-master\firmware\GyverDrink_v1.3\a_setup.ino:67:0: warning: "COLOR_DEBTH" redefined
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\microLED/microLED.h:40:0,
from E:\1 Папа Витя\GyverDrink-master\firmware\GyverDrink_v1.3\a_setup.ino:60:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\microLED/ws2812_send.h:37:0: note: this is the location of the previous definition
#define COLOR_DEBTH 3
In file included from E:\1 Папа Витя\GyverDrink-master\firmware\GyverDrink_v1.3\a_setup.ino:60:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\microLED/microLED.h:78:2: warning: 'typedef' was ignored in this declaration
E:\1 Папа Витя\GyverDrink-master\firmware\GyverDrink_v1.3\c_func.ino: In function 'void serviceMode()':
E:\1 Папа Витя\GyverDrink-master\firmware\GyverDrink_v1.3\c_func.ino:6:61: warning: invalid conversion from 'byte* {aka unsigned char*}' to 'int8_t* {aka signed char*}' [-fpermissive]
In file included from E:\1 Папа Витя\GyverDrink-master\firmware\GyverDrink_v1.3\a_setup.ino:58:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverTM1637/GyverTM1637.h:46:7: note: initializing argument 1 of 'void GyverTM1637::runningString(int8_t*, byte, int)'
void runningString(int8_t DispData[], byte amount, int delayMs); // бегущая строка (array, sizeof(array), задержка в мс)
Скетч использует 9234 байт (30%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 246 байт (12%) динамической памяти, оставляя 1802 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM4": Не удается найти указанный файл.
Viktuk
11 Мар 2020
Помогите пожалуйста ! Первый опыт с Arduino ! Что у меня не так ?
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xbc
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xbc
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xbc
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xbc
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xbc
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xbc
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xbc
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xbc
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xbc
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xbc
Андрей 2704
28 Июн 2019
Здравствуйте ,прошиваю читалку на ардуино .Не получается выбрать порт кроме первого а когда подключаю ардуино порт можно выбрать а через загрузчик нет .Помогите как мне разобраться с портом . Выдаёт такую ошибку :
Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Плата:"ATmega328 based, Without bootloader [Warning!], Internal 8 MHz, Default Serial, AVR-GCC v5.4 or 7.3 [Default], Enable [Default], Enable [Default], Disable, 2.7V [Default], Disable [Default]"
In file included from C:\Users\Андрей\Desktop\SDreader-master\firmware\SDreader_v1.0\SDreader_v1.0.ino:29:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverOLED/GyverOLED.h:99:17: note: #pragma message: Using OLED without buffer!
#pragma message "Using OLED without buffer!"
Скетч использует 15956 байт (48%) памяти устройства. Всего доступно 32768 байт.
Глобальные переменные используют 1056 байт (51%) динамической памяти, оставляя 992 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
выбранный последовательный порт
не существует или плата не подключена к нему
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\STM32: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\STM32
Andrej_Elektrik
22 Мар 2020
Arduino: 1.8.12 (Windows Store 1.8.33.0) (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Скетч использует 9944 байт (32%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 602 байт (29%) динамической памяти, оставляя 1446 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Произошла ошибка при загрузке скетча
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xbb
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xbb
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xbb
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xbb
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xbb
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xbb
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xbb
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xbb
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xbb
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xbb
Люди HELP
SaxoBeat
12 Май 2020
У меня была такая проблема с nano v3, что только не испробовал, помогло подключение к другому usb и использование old bootloader
Mix_man
21 Янв 2020
91
Может ОФФтопик но всёже:
Щас только прошивал китайские Нано v3 и Нано+WiFi . Была такаяже ошибка. Скетчи не заливаются, помогла смена загрузчика на OldBootloader
VadeBaggy
8 Июн 2020
Скетч использует 23284 байт (75%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1197 байт (58%) динамической памяти, оставляя 851 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x50
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Ардуино нано атмега 328Р не хочет загружать скетч
файлы скетча прикреплю
1,267
Не, это скорее всего неверно выбранный тип загрузчика. МОжет надо какой то старый бутлодер для наны выбраль, или наоборот новый.
human
22 Июн 2020
Изначально работало всё хорошо но через какое-то время появилась ошибка.
Я погуглил, люди говорят обновить драйвера, поставить другую версию ардуино, но мне ничего не помогает.
Ставить другой компорт(USB вход) пробовал, драйвера обновил, arduino IDE 1.8.13.
У меня arduino UNO CH340 (Китайская)
Собственно сама ошибка:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x0f
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x10
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x0f
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x10
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x0f
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x10
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20
Загрузить пытаюсь обычный блинк, а до этого все программы работали нормально.
Плата у меня одна и программатора нет.
нужна ещё какая-то информация пишите.
1,267
Буквально сегодня случилась аналогичная бяка на одной плате, но тут я сам лопухнулся, случайно капнул (хорошо так) на нее канифолью жидкой и не отмыл качественно. В результате слетел бутоладер.
Что сделал:
1) Отмыл спиртом
2) Подключил к компу, если определилась как порт - отлично! Если нет - проблема в ch340
3) Открыл монитор порта и послал туда белиберду.. На плате моргнул светодиод - жива
4) Далее прошил через другую плату , получилось. Залил новый загрузчик и плата ожила.
Видео по теме (не моё)
