ARDUINO Проблема с загрузкой скетча
  • Кнопка "Начать переписку" переименована в "Личное сообщение", "СООБЩЕНИЯ ПРОФИЛЯ" переименованы в "СТЕНА"
sokolmc
28 Июн 2020
Здравствуйте, у меня проблема такая же как и всех.
Нано не хочет заливать скетчи
естественно покурив сайт Гайвера, изучив ошибки и скачав все дрова какие только нужны ничего не помогло.
пробовал и на вин7 и на вин10
далее
мания преследования паники и придумав себе что что-то с лодырем, нашел у знакомого загрузчик - стал лечить ардуинку.
USBasp тоже с дровами,определяется норм проводочками соединил нано и usbasp - не прошивается,не заливается
на нано при загрузке скетчей слабенько мигает диод RX
Arduino: 1.8.0 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Detecting libraries used...
"C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3\cores\arduino" "-IC:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347\sketch\sketch_jun28a.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3\cores\arduino" "-IC:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347\sketch\sketch_jun28a.ino.cpp" -o "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Компиляция скетча...
"C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -f328p -DF_CPIC:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3\cores\arduino" "-IC:\UuggableUSB.cpp" -o "C:\Users\sokolDARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\sokolmc\DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3\cores\arduino" "-IC:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3\cores\arduino\new.cpp" -o "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347\core\new.cpp.o"
"C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347\core\core.a" "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347\core\wiring_pulse.S.o"
"C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347\core\core.a" "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347\core\abi.cpp.o"
"C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347\core\core.a" "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347\core\main.cpp.o"
"C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347\core\core.a" "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347\core\new.cpp.o"
Linking everything together...
"C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347/sketch_jun28a.ino.elf" "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347\sketch\sketch_jun28a.ino.cpp.o" "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347/core\core.a" "-LC:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347" -lm
"C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347/sketch_jun28a.ino.elf" "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347/sketch_jun28a.ino.eep"
"C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347/sketch_jun28a.ino.elf" "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347/sketch_jun28a.ino.hex"
Скетч использует 444 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM26 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Temp\arduino_build_745347/sketch_jun28a.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\sokolmc\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM26
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x6c
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6c
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x6c
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x6c
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x6c
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x6c
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x6c
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x6c
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x6c
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6c
avrdude done. Thank you.
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
sokolmc
28 Июн 2020
74
Харьков
кЕтайцы пишут что это нано!
У моего соседа на гараже х@й написано. Но в нём машина находится. А если серьёзно - так нужно посмотреть, какой в этой плате контроллер. И вообще, какие ещё чипки на ней запаяны. На фотке нихера же не видно. Что вы как дети, ей-богу. Хотите помощи - так давайте максимум информации по своей плате. Ну здесь же не битва экстрасенсов, в конце-то концов.
Реакции: sokolmc
sokolmc
28 Июн 2020
74
Харьков
и второй NRF D 24L01
Это беспроводной модуль связи. Здесь много его обсуждали, поищите по веткам. А больше никаких чипов на плате нет? Я это к тому, что если это нана, так должен быть конвертер USB - UART.
