ЭЛЕКТРОНИКА Проблема связи Pro Mini (3.3v, 8MHz) с компом
programist
10 Июн 2021
В общем есть ардуинка про мини на 3.3в и 8МГц. Хотел сделать дрончик как у чувака в видео:
В чём проблема: прошивка шьётся (через нано), всё мигает, НО ардуинка отказывается работать с MultiWii (при попытке соединения мигает только TX, RX вообще не реагирует, а это означает что куда-то что-то не доходит) вследствие чего нифига не работает. Проверял связь и так, и сяк - всё работает прекрасно, но не с мультивии. Прошивку использовал не чувака тк она у него поломанная, взял дефолт + его config.h.
Ссылки:
На диск проекта: https://drive.google.com/drive/folders/1FZMF3QZdCplr8O81Er0qwYVlA04grn-P
На мультивии: https://github.com/multiwii
Помогите как можете, заранее спасибо!
