Проблемма с переводом шурика на литий
#1
Здравствуйте,ребята а если я аккумы буду просто заряжать на литокале,плату можно не ставить?
31.07.2018
25
#4
@Уася, неплохо бы их защитить от КЗ м перегрузки. Если в шуре это уже есть, то плата не нужна.
а еще и от переразряда.
и еще про проблемы с строгиванием. у меня китайский metabo и уменьшение сопротивления резисторов мне помогло на ура, на днях взял товарищ с макитой погонять эти акумы, при хорошей нагрузке уходит плата в защиту. И начались поиски информации по форумам..
Беда происходит чаще всего с платами на 3s т.е. 12в. на сайте у Алекса заметил новые добавления: https://alexgyver.ru/18650/
  • ЕСЛИ BMS УХОДИТ В ЗАЩИТУ ПРИ РЕЗКОЙ НАГРУЗКЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНО ВЫХОДУ С ПЛАТЫ ПРИПАЯЙТЕ КОНДЕНСАТОР НА 25V 1000-2200 МКФ, ЭТО РЕШИТ ПРОБЛЕМУ
  • ТАКЖЕ ДЛЯ BMS КАК НА ВИДЕО (3S) МОЖНО УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ, ПРИПАЯВ КОНДЕНСАТОР НА 0.47 МКФ (КЕРАМИЧЕСКИЙ) МЕЖДУ S1 И B-. МОЖНО СДЕЛАТЬ ЭТО ПРЯМО НА ПЛАТЕ! (СМ. ФОТКУ)
а еще мне крайне интересно, почему только версии на 25А?! вот тут https://ru.aliexpress.com/item/3-S-...&terminal_id=053836d87be5423b812d2b4b271fb51a версия на 40А с балансировкой даже и большим числом транзисторов. Имхо лучше доплатить 70-80 рублей и получить более лучшую плату чем др*чить эту на 25А.o_O
p.s. да я в курсе про китайские амперы но и в плате на 25А они тоже китайские. :mad:
22.09.2018
@Turtoise, @Теркин, Спасибо вам за советы, подсказки и потраченное время. Облазал Митинский рынок, резисторов на 0.002 и 0.005 Ом не нашлось.Пришлось впаять кондер и все заработало. Так я и не смог понять, почему так плата отрабатывала. BMSку жалко дербанить
25.11.2018
Приветствую, пытаюсь перевести шурик на литий.
заказал
3 varicore 3000mAh 18650 Li-ion аккумулятора 30A,
BMS 25A с балансировкой на 3 банки, собрал все,
заряжал зарядкой 1A 12.6 V Li -ion, заряжалось где-то час.
После заряда-
1 аккум - 4.1 V, 2 аккум 4.2 v 3 аккум только 3.8 V, заряжать дальше не хочет.
ничего не балансируется
на выходе - BMS то 12.1, то 8.3 ничего не понимаю. Думал BMS плохой или непропай- попробовал вторую BMS (заказывал 2)
та же фигня. Что делать не понимаю, к шурику даже не подключал.
Кстати 1 банка, когда пришла - была заряжена меньше, чем 2 другие...
Помогите... куда копать дальше?
31.07.2018
25
#8
заказал
После заряда-
Имхо не пропай где то.
25.11.2018
непропай в соединении аккумуляторов может такие симптомы давать? я меряю их вольтметром по очереди(без БМС) вроде они пропаяны...
Кстати второй раз пробовал без пайки- крокодилами все соединил.
25.11.2018
Короче понятно, что ничего не понятно...
вторая BMS вроде стабильно 12 В выдает, но я НЕ понимаю, почему 1 батарея не балансируется. 3.8 и заряжать не хочет...
Может BMS для этих аккумов не подходит? Или может зарядки в 1 А недостаточно?
25.11.2018
Что то я подключил BMS просто к заряднику, без аккумов, - померял напряжение на контактах левой банки 3.6 В на центральной банки 1.8 В , правой банки- 4.7 В.
Бред какой-то ничего не понимаю, разве там вообще что-то должно быть? Аккумуляторы ведь не подключены. Где то пишут, что это вообще обман
нет там никакой балансировки, 1 банка заряжается и все. Может я что то не понимаю?
05.05.2019
А почему конденсатор на 25 вольт? Шурик ведь на 12.
03.05.2019
Вопросец. Переделываю шурик.
Всё спаял - шурик молчит. На выходе с BMS 10 с чем-то вольт, при малейшей нагрузки - 0.
Впаял кондюк 2200мкФ 25В на выход с платы.
Реакции у шурика ноль.
Поставил подзарядить (зарядка специальная для Li-ion`ых. Через 5 сек, конденсатор сказал пшшшшш с дымком.
Эт вот что было то?
#15
Эт вот что было то?
привет, Шурик bosch 12v?
#16
Эт вот что было то?
у меня тоже, сегодня спал, попробуй на Шурик курок нажать и вставить акб.будет работать, но отпустишь и все, хз почему ,конденсатор на выход впаял на 1000 25в
24.05.2019
Всем привет! Подскажите что и куда впаять! Имею такие две платы.Брал у одного продавца с Али. Одна не выходит с защиты вообще, если не подключить зарядник. Вторая сама восстанавливается. Как устранить проблему ухода в защиту? не нашёл в Инете переделки такой платы. Я не профи. Впаивал параллельно выходу с платы кондёр на 25V 1500 мкФ не помогло. Шурик Макита на 9,8 В, применял 3 банки Варикор 3 Ач
05.05.2019
Так на на плате же всё написано.
Я сам иногда чего-то не догоняю, но не до такой же степени!!!
Тебе реально такое надо объяснять?
Посмотри внимательно на схему!
Если всё ещё не понятно, то лучше не лезь, рано ещё!
Посмотри пару видео на Ютубе про пайку.
