ЭЛЕКТРОНИКА Проблемы Rams 1.4
Den
10 Сен 2018
15
Иркутск
Всем привет!! Проблема такова была залита прошивка под 3Dпринтер проверена без драйверов всё работало отлично. После чего поставил драйвера DRV8825 рамс начал глючить диод который горит при включение и всё тупо зависать . После чего я вынул все драйвера запустил снова блеск всё работает! Поставил 1 драйвер всё норм работает,поставил два драйвера картина повторилась всё повисло!!(( Кто может подскажите в чём проблема?? Как её решить за ранние огромное спасибо!!!)))
profyev
28 Сен 2018
95
приветствую! Вариант с глючным драйвером (всякое бывает) не рассматривали?
Den
10 Сен 2018
15
Иркутск
Да кстати заметил что через USB всё работает только на дисплеи поти не чего не видно как только перехожу на 12V всё крошиться (((
2,430
422
@Den, Ты питаешь драйвера через Ардуину? Ну так у неё очень слабенький стаб, его и выбивает по перегрузке.
Питай драйвера отдельно. Или хотя бы мощным источником через контакт 5V
Den
10 Сен 2018
15
Иркутск
Ещё рас объясняю если подключаю через Ардуино всё работает!!!! Если подключаю через 12Vвсё крошится!! Или вы предлагаете запитать отдельно Ардуино отдельно шилд ??
2,430
422
@Den, а я ещё раз объясняю: преобразователь 12-5В очень хилый и не тянет нагрузку. Шилд, конечно, надо питать отдельно. Какой хоть шилд? Ссылку покажи.
2,430
422
@Den, этот что ли? Блин... И тебя не смутило что у него свой здоровенный разъём питания? Короче, читай эту статью (она была вторая в выдаче поиска) и делай как там написано.
Den
10 Сен 2018
15
Иркутск
Не чего нового я там не узнал я прекрасно понимаю как он должен быть запитан!!!!! Я-же всё описал: если подключить от USB всё работает но если подключаю только к 12V то все крошиться, но если запитать и от USB и от12V одновременно все работает,но возникает проблема стабилизатор AMS1117 на ардуино попросту греется просто не реально и думаю перегорит за пару минут!! Да ещё у меня заместо питания выступает АТX блок 12v-10A-350вт думаю для старта без нагревателей по заглаза!! Короче вот такой расклад думаю разжевал все способы которые я попробовал))))))
Den
10 Сен 2018
15
Иркутск
@Den, 12В надо подавать на шилд. Ардуино должна питаться от шилда.
По сути всё питается но проблема в том что она зависает и такое чувство что начинает постоянно перезагружаться ! Вот я и спрашиваю в чом может быть проблема очень не хочется ждать новый шилд(((
novvel
29 Сен 2018
568
193
Покажи как ты запитал, какой БП используется как 12в и куда ты подключаешь питание? Дисплей тускнеет от нехватки тока, перегрузка по питанию.
Den
10 Сен 2018
15
Иркутск
Спасибо уже разобрался было КЗ в рампс просто откинул его от ардуино теперь всё питается отдельно и работает)))
