День добрый. Датчик ds18b20 не измеряет температуру жидкости выше 70-75 градусов. Датчик в герметичном корпусе, приобретён у азиатских друзей, по ссылке из магазина Алекса. При снижении температуры - снова начинает работать.
Может кто сталкивался с проблемой? Или это проблема конкретного датчика?
Подключен по схеме со сторонним питанием.
Скетч для полноты картины.
// библиотека для работы с протоколом 1-Wire
#include <OneWire.h>
// библиотека для работы с датчиком DS18B20
// сигнальный провод датчика
#define ONE_WIRE_BUS 4
// создаём объект для работы с библиотекой OneWire
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// создадим объект для работы с библиотекой DallasTemperature
DallasTemperature sensor(&oneWire);
void setup(){
// инициализируем работу Serial-порта
// начинаем работу с датчиком
sensor.begin();
// устанавливаем разрешение датчика от 9 до 12 бит
sensor.setResolution(12);
void loop(){
// переменная для хранения температуры
float temperature;
// отправляем запрос на измерение температуры
sensor.requestTemperatures();
// считываем данные из регистра датчика
temperature = sensor.getTempCByIndex(0);
// выводим температуру в Serial-порт
Serial.print("Temp C: ");
Serial.println(temperature);
// ждём одну секунду
delay(1000);
void setup(){
sensor.begin();
void loop(){
float temperature;
delay(1000);
