Проблемы с люстрой в доме
SLY
30 Окт 2018
28
Меня соседи сверху недавно залили.
Только три дня назад перестало капать с потолка.
Верхний свет не работал - при попытке включить автомат вырубало УЗО.
Но вчера УЗО вырубать перестало и свет заработал.
Везде нормально, а вот в прихожей люстра не выключается полностью.
В положении вкл она светит как обычно. В положении выкл она светит как бы вполсилы.
Что с этим делать?
4,663
1,575
@SLY,
выключатель попробуйте отсоединить.
Если погаснет - в нём дело.
А вообще, вам бы схему проводки стоило зарисовать.
DAK
8 Окт 2020
517
139
Если люстра на ухо или дифавтомате, и при этом данные автоматы не вырубает, то это означает лишь одно, ток на люстру идёт через фазу и ноль, не через землю. Значит есть 2 варианта:
1. Читайте выше
2. Если не поможет, надо вскрывать коробки и смотреть там.
1,934
Если нет специальности по ремонту электропроводки 220В, то нужно обращаться к электрику, а не лезть самому. Человек даже не знает почему УЗО выбивает, а вы ему советуете в коробки и выключатели лезть.
DAK
8 Окт 2020
517
139
@Геннадий П,
Думаю он знает почему оно вырубается. О том, что он не в курсе, нет ни слова.
4,663
1,575
Да там банально всё наверняка.
Например, выключатель со светодиодом-индикатором пропускает небольшой ток,
а автор решил для проверки воткнуть в люстру другую лампочку.
В этом случае вообще нет никакой неисправности нигде.
