Проблемы с подключением arduino nano к пк.
BogDan73
19 Дек 2021
Всем привет, столкнулся с такой проблемой : китайская arduino nano определяется как неизвестное usb устройство [фото 1]. Драйвера ch341 на компьютере присутствуют [фото 2], однако и при их установке , вместо Driver install success появляется окно The drive is successfully pre-installed in advance. При попытке удалить драйвер, появляется окно No device is found! Такое происходит с двумя платами, одна из которых 100% рабочая, а вторая пришла вчера из поднебесной. В IDE вкладка с портами не активна. Заметил еще, что при подключении платы NodeMcu , она подключается нормально и появляется в списке с COM портами. Кабель тоже 100% работоспособный. Заранее благодарен в поиске решений.
1,009
самое главное забыли указать - операционка на ПК какая?
465
@BogDan73, у меня подобная проблема возникала, когда USB шнурок был вставлен в другой разъём USB на ПК. Ну, в смысле не в тот, на котором устанавливались дрова для CH340/341. Попробуйте удалить все файлы драйвера мимо корзины, перезагрузить писюк, и заново запустить инсталлятор дров при физически подключенной плате. Мне помогло, как будет у Вас - не знаю. ;)
Реакции: BogDan73
BogDan73
19 Дек 2021
@PiratFox, Все дело было в кабеле. Чего чего, но от него подставы не ожидал, так как работал с ним очень долго. Но все равно, спасибо вам) и с наступающим!
Реакции: Artem987
1,934
"Сбой дискриптора устройства" - это значит что ID устройства не может определиться по шине данных.
Причин быть может быть несколько: кабель (заменить), неисправный порт (воткнуть в другой порт или воткнуть в него заведомо исправное устройство) либо проблема в самой плате (не работает контроллер поэтому не передает данные)
Реакции: BogDan73
