Проблемы с поектом WebLamp
моналит
25 Фев 2025
Не могу сделать лампу потому что нужно подключить провод и по подключению к контроллеру и по схеме, как подключить только одним проводом?
Если быть точнее то светодиодная лента почти не работает когда подключена к контроллеру а если подключаться по схеме то не работает кнопка но если подключить вместе то все будет работать но мне нужно сделать так чтобы подключалось по схеме.
0-02-05-537921f6185d3b14e83cf37817a6eb3575f68224291b053bfe41b57d45c7c268_d92388a3a697bd45.jpg
Подскажите что делать.
viktor1703
9 Дек 2021
655
155
А
А никак, ток течёт по двум проводам. И как бы вам не хотелось, обмануть законы физики не получится.
Так как экстрасенсов здесь нет, то для начала, показать схему, по которой вы работаете; сделать нормальное фото, а не для галочки. Не понято же ничего. Никто не будет вникать в ту кашу из проводов
Что значит "почти"? То потухнет, то погаснет?
Перестает нажиматься, или как проявляется не работоспособность кнопки?
Значит так и задумано создателем.
В смысле, самостоятельно без вашего участия? Так оно же не живое, хотя и живое не всегда себя ведет так как нам нужно. А если работает, когда подключено "вместе", значит это и есть рабочая схема. Что вам ещё нужно?
Реакции: моналит и Divin
моналит
25 Фев 2025
Разве, бывают схемы, чтобы питание к ленте шло сквозь плату?
ну в этом случае скорее да чем нет
она работает не везде и не меняет цвета
она не раагирует на прикосновения
моя схема это та же схема что и схема гайвера но работает только если включено в порт контроллера и в порт на схемеscheme.png
схема гайвера
4,494
1,531
@моналит,
кнопка - штука довольно автономная.
Если она не мигает при касании, значит, на ней питания нет.
Предположу, что у вас по линии GND где-то обрыв.
Вооружитесь мультиметром.
Реакции: моналит
