Доброго времени суток, создал тему здесь, вроде уместно. Итак, пришел модуль НС-06 на плате ZS-040. Вы все специалисты и определяете работоспособность подобного своими путями и средствами. Я вообще далек от этих дебрей, загружаю скетч на ардуино нано для включения и отключения светодиода на ней через блютус НС-06 посредством установленного на телефоне блютус терминала. При подаче питания на блютус, его индикатор мигает быстро раз десять и тухнет, он не определяется и связи с ним понятно нет. Если подключить через некоторое время, снова с блютусом такая же история, помигает и тухнет. Каким-то образом его можно вернуть к нормальной работе? Ставлю заведомо рабочие модули, все нормально работают, индикатор мигает пока нет соединения и горит постоянно если соединение установлено. Внешних проблем с ним не замечено. Схема подключения простая - через USB на ардуино нано, с нее пять вольт и земля на блютус, передача-прием, прием-передача. Наверно удобнее будет конвертер USB заказать для его подключения к ноуту, хотя и через ардуино должно работать.
