Проблемы с WS2812b
BenderRR
16 Дек 2020
Здравствуйте. Как-то странно (или непонятно для меня) ведет себя лента:
1. в выключенном состоянии конец ленты и где-то в середине горит зелено-красным цветом (фото 1). Причем когда ее включишь и выключишь ситуация в середине может исправиться, но конец горит зеленым (фото 2). Длина 5.5м, питание с двух сторон + середина, засвет не в месте подвода питания (для того что пропадает в середине).
2. при включенном состоянии конец тоже горит зеленым (фото 3).
3. на второй ленте была замечена такая ситуация (сам не видел, рассказывали) - в выключенном состоянии горело по одному светодиоду (вроде синему) в середине ленты, разделяя ее на 4 части. При включении она загорелась до первого светодиода только, после выключения и включения до второго, потом до третьего и потом только полностью.
С лентой первый раз работаю, может делаю что-то не так? Блок питания на 40А (на каждую ленту), расположен далеко но провод 4ка сечение. Управляю наной:
Скетч:
#include "FastLED.h"
#define NUM_LEDS 500
#define PIN 6
CRGB leds[NUM_LEDS];
// constants won't change. They're used here to set pin numbers:
const int buttonPin = 2;    // the number of the pushbutton pin
const int buttonPin2 = 3;
const int ledPin = 13;      // the number of the LED pin
// Variables will change:
int ledState = LOW;         // the current state of the output pin
int ledState2 = LOW;
int buttonState;             // the current reading from the input pin
int buttonState2;
int lastButtonState = LOW;   // the previous reading from the input pin
int lastButtonState2 = LOW;
// the following variables are unsigned longs because the time, measured in
// milliseconds, will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
unsigned long lastDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
unsigned long lastDebounceTime2 = 0;
unsigned long debounceDelay = 50;    // the debounce time; increase if the output flickers
const int r1Pin = 5;
const int r2Pin = 7;
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(buttonPin2, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(r1Pin, OUTPUT);
  pinMode(r2Pin, OUTPUT);
  switchRelay(r1Pin, ledState);
  switchRelay(r2Pin, ledState2);
  FastLED.addLeds<WS2812B, PIN>(leds, NUM_LEDS);
void loop()
  readButton();
  readButton2();
void readButton() {
  // обработка нажатия кнопки, убрал для упрощения
void readButton2() {
  // read the state of the switch into a local variable:
  int reading = digitalRead(buttonPin2);
  // check to see if you just pressed the button
  // (i.e. the input went from LOW to HIGH), and you've waited long enough
  // since the last press to ignore any noise:
  // If the switch changed, due to noise or pressing:
  if (reading != lastButtonState2) {
    // reset the debouncing timer
    lastDebounceTime2 = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime2) > debounceDelay) {
    // whatever the reading is at, it's been there for longer than the debounce
    // delay, so take it as the actual current state:
    // if the button state has changed:
    if (reading != buttonState2) {
      buttonState2 = reading;
      // only toggle the LED if the new button state is HIGH
      if (buttonState2 == HIGH) {
        ledState2 = !ledState2;
        if (ledState2)
          setColor(CRGB::White);
        else
          memset8(leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(CRGB));
          FastLED.show();
  // set the LED:
  // save the reading. Next time through the loop, it'll be the lastButtonState:
  lastButtonState2 = reading;
void switchRelay(int pin, bool state)
  digitalWrite(pin, !state);
  digitalWrite(ledPin, state);
void setColor(CRGB color)
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ )
    leds[i] = color;
  FastLED.show();
Подключаю так, только питание на контроллер не по юсб а в 5v пин (от отдельного БП).
1,347
Не хватает информации по количеству светодиодов ленты. Или количеству светодиодов на метр. Но т.к. лент 2 , то лучше написать сколько диодов на каждой из них, как они соединены между собой по шине данных, а не только по питанию
xof
24 Окт 2020
123
44
Ставлю на то, что проблемы где-то с землёй между ардуиной и лентой.. Непропай или что-то с контактом.. мб ядерный флюс. Много раз видел такое именно по причине плохого контакта земли (обычно начало ленты горит на работе как хочет, но почему бы не конец).
BenderRR
16 Дек 2020
60шт/м, точное кол-во сказать не могу т.к. монтировали электрики. В скетче использую кол-во диодов с запасом, из-за этого же по идее не должно быть проблем?
Шина данных через резистор 220 Ом, как по схеме.
ленты из пунктов 1-2 и 3 между собой никак не соединены, они питаются от разных БП и управляются разными контроллерами. Единственное что их объединяет так это схема подключения и скетч
