ARDUINO Проблемы со скачиванием ATTinyCore
Егорrrrrrr
31 Окт 2023
Купил недавно две платы на attiny 88
Начал скачивать в менеджере плат ATTinyCore, но увы, не скачивается и выдает ошибку
ailed to install platform: 'ATTinyCore:avr:1.5.2'.
Error: 2 UNKNOWN: Get "https://azduino.com/bin/micronucleus/micronucleus-cli-2.5-azd1b-x86_64-mingw32.zip": tls: failed to verify certificate: x509: certificate has expired or is not yet valid:
Операционка Windows 11
Пробовал на двух версиях 1.8.19 и 2.2.1
На версии 1.8.19 такая ошибка
Возникла ошибка при загрузке https://azduino.com/bin/micronucleus/micronucleus-cli-2.5-azd1b-i686-mingw32.zip
java.lang.RuntimeException: java.lang.Exception: Возникла ошибка при загрузке https://azduino.com/bin/micronucleus/micronucleus-cli-2.5-azd1b-i686-mingw32.zip
at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onInstallPressed$2(ContributionManagerUI.java:179)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: java.lang.Exception: Возникла ошибка при загрузке https://azduino.com/bin/micronucleus/micronucleus-cli-2.5-azd1b-i686-mingw32.zip
at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:145)
at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:79)
at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:56)
at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.install(ContributionInstaller.java:108)
at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onInstallPressed$2(ContributionManagerUI.java:172)
... 1 more
Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: validity check failed
at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Alerts.java:192)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.fatal(SSLSocketImpl.java:1946)
at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Handshaker.java:316)
at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Handshaker.java:310)
at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificate(ClientHandshaker.java:1639)
at sun.security.ssl.ClientHandshaker.processMessage(ClientHandshaker.java:223)
at sun.security.ssl.Handshaker.processLoop(Handshaker.java:1037)
at sun.security.ssl.Handshaker.process_record(Handshaker.java:965)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(SSLSocketImpl.java:1064)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(SSLSocketImpl.java:1367)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1395)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1379)
at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.afterConnect(HttpsClient.java:559)
at sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:185)
at sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.connect(HttpsURLConnectionImpl.java:162)
at cc.arduino.utils.network.HttpConnectionManager.makeConnection(HttpConnectionManager.java:138)
at cc.arduino.utils.network.HttpConnectionManager.makeConnection(HttpConnectionManager.java:96)
at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.openConnectionAndFillTheFile(FileDownloader.java:217)
at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.downloadFile(FileDownloader.java:176)
at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.download(FileDownloader.java:125)
at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:143)
... 5 more
Caused by: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: validity check failed
at sun.security.validator.PKIXValidator.doValidate(PKIXValidator.java:362)
at sun.security.validator.PKIXValidator.engineValidate(PKIXValidator.java:259)
at sun.security.validator.Validator.validate(Validator.java:262)
at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.validate(X509TrustManagerImpl.java:324)
at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkTrusted(X509TrustManagerImpl.java:229)
at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerTrusted(X509TrustManagerImpl.java:124)
at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificate(ClientHandshaker.java:1621)
... 21 more
Caused by: java.security.cert.CertPathValidatorException: validity check failed
at sun.security.provider.certpath.PKIXMasterCertPathValidator.validate(PKIXMasterCertPathValidator.java:135)
at sun.security.provider.certpath.PKIXCertPathValidator.validate(PKIXCertPathValidator.java:233)
at sun.security.provider.certpath.PKIXCertPathValidator.validate(PKIXCertPathValidator.java:141)
at sun.security.provider.certpath.PKIXCertPathValidator.engineValidate(PKIXCertPathValidator.java:80)
at java.security.cert.CertPathValidator.validate(CertPathValidator.java:292)
at sun.security.validator.PKIXValidator.doValidate(PKIXValidator.java:357)
... 27 more
Caused by: java.security.cert.CertificateExpiredException: NotAfter: Thu Oct 26 19:15:54 GMT+04:00 2023
at sun.security.x509.CertificateValidity.valid(CertificateValidity.java:274)
at sun.security.x509.X509CertImpl.checkValidity(X509CertImpl.java:629)
at sun.security.provider.certpath.BasicChecker.verifyValidity(BasicChecker.java:190)
at sun.security.provider.certpath.BasicChecker.check(BasicChecker.java:144)
at sun.security.provider.certpath.PKIXMasterCertPathValidator.validate(PKIXMasterCertPathValidator.java:125)
... 32 more
Прошу помочь
Реакции: Immit
916
@Егорrrrrrr,
все эти пакеты лежат на гитхабе, любой из них можно скачать оттуда, причем не только последнюю версию, но и ту что надо.
Вот ссылка на ATTinyCore
Как ставить - читайте документацию Инсталяция (вам нужен вариант инсталляции вручную)
Реакции: Егорrrrrrr
Егорrrrrrr
31 Окт 2023
@bort707,Еще раз здрасте, не могли бы вы полностью обьяснить как это сделать. Попробовал не получилось
Егорrrrrrr
31 Окт 2023
Ядро не появилось в менеджере плат
И не особо понятная инструкция в гитхабе
916
Что именно тут непонятно?
Download the .zip, extract, and place in the hardware folder inside your sketchbook folder (if there is no hardware folder, create it). You can find/set the location of the sketchbook folder in the Arduino IDE at File > Preferences -> Sketchbook location.
Скачали?
Разархивировали?
Положили в папку?
- пишите по пунктам что делали и как.
Или вы через Менеджер пытаетесь? - все равно пишете по пунктам что делаете
Sablincaster
13 Ноя 2023
@bort707, Приветсвую! У меня аналогичная проблема. Архив распаковал в директорию ардуино в папку hardware как и было указано. Теперь появилась новая ошибка:
Не найден boards.txt в F:\Ардуино\Arduino\hardware\ATTinyCore-2.0.0-devThis-is-the-head-submit-PRs-against-this\ATTinyCore-2.0.0-devThis-is-the-head-submit-PRs-against-this. Это точно pre-1.5?
текстовый файл boards.txt точно присутствует, пробовал переименовывать, менять расположение файла, ничего не помогло...
VladHurma
13 Ноя 2023
@bort707 Приветствую
Занимаюсь этой же проблемой
Уже сделано:
  • Обошел проблему с недобавляющимися в менеджер плат пакетами: добавил джсон в AppData/Local/Arduino15/
  • Установил по вашей ссылке софт в директорию со скетчами, в папку hardwere(полный путь C:\Users\Hurma\Документы\Arduino\hardwere\ATTinyCore-1.5.2)
При попытке загрузить прошивку получаю
Failed uploading: cannot execute upload tool: exec: "{runtime.tools.micronucleus.path}/micronucleus": file does not exist
Гугл ведет на единственную ссылку, где просто лежит инструкция по установке пакета, в случае если json не работает по ссылке
Предположение - runtime.tools.micronucleus.path - кривой путь, знать бы только как его вывести в лог и переопределить
Руками я нахожу папку micronucleus(\avr\bootloaders\micronucleus\), так что я пока не знаю на что пинать
Возможно на кириллические "Документы"
VladHurma
13 Ноя 2023
@bort707,
Это два РАЗНЫХ варианта решения, выберите какой-то один.
Первое убрал, удалил джсонины и ссылки из настроек
Тем не менее, оставшееся второе решение выдает ту же ошибку
Попробовал накатить последнюю версию кора - она не совместима с либой HID
Вернулся к 1.5.2, все те же ошибки
На всякий случай добавлю настройки, может как-то поможет:
916
Судя по тому, что этот вариант у вас в ИДЕ есть, пакет установился.
VladHurma
13 Ноя 2023
Реакции: Sablincaster
Alexandr_G
12 Ноя 2020
Дополнение к посту выше:
На форуме предлагают качать micronucleus-cli-2.5-azd1b-x86_64-mingw32.zip. У меня же IDE ругалась на файл micronucleus-cli-2.5-azd1b-i686-mingw32. Нашел его на https://azduino.com/bin/micronucleus/
После этого штатная установка через менеджер плат прошла
Immit
11 Янв 2024
Попробовал всё что здесь предлагалось, но решить проблему с : {runtime.tools.micronucleus.path}/micronucleus , не получилось. Пробовал устанавливать разные версии ATTinyCore (с гитхаба, т к даже после выполнения предложенных действий в менеджере библиотек не появилось возможности скачать ATTinyCore), а также разные версии IDE, более старая просто выдала более длинную ошибку начинающуюся с тех же слов... Если кто=то знает как это решить буду очень благодарен
Sablincaster
13 Ноя 2023
@Immit, сделал всё как написал Влад хурма, спасибо ему, по итогу все получилось
Immit
11 Янв 2024
Я попробовал сделать всё как у него написано. Скачал, Положил куда сказано, попробовал скачать ATTinyCore, но он не появился, хотя куча других библиотек связанных с tiny появились, но не в менеджере плат :(
А при использовании скачанного с Гита проблемма остаётся как и писал выше...
В поисках нашёл вот это обсуждение автора ATTinyCore (https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore/discussions/781), но не до конца его понял(
хотя первые 2 пункта у Влада я пропустил, т к не поня что там имеется ввиду...
Immit
11 Янв 2024
@Immit, я делал, как написано в ссылке из поста №17, но тоже не работало. Пришлось качать другой файлик, с которым установка пошла.
Если правильно понял, то ваш файлик для старых процессоров(он тоже не помог). Можете подсказать что в 17 посте подрузамевается под первыми 2-мя пунктами? а то это единственное что я не сделал, т к я не понял их
прикрепил, то что находится в Arduino15 и packages
viktor1703
9 Дек 2021
631
150
Это не мой, ссылка на него прописана в индексном файле пакета. По ссылке из 17 поста переходили? Там всё расписано. Screenshot_2024-01-12-13-53-39-981_com.yandex.browser-edit.jpgScreenshot_2024-01-12-13-54-34-054_com.yandex.browser-edit.jpg
Только качал не по той ссылке, которая на том форуме, а по той, которую я раньше давал.
Но перед пунктом 2 я удалил
