Проблемы зарядки LiIon/LiPo через imax b6
Sayorus
5 Ноя 2019
Простите если не там опубликовал.
Столкнулся с проблемой при зарядке некоторых акумов с "загашника".
Имею imax b6 алишного происхождения, а также несколько акумов. Такую проблему имел и на одном полимернике, но за пример возьмем ситуацию с 18650. Решил проверить эмкость, разрядил с помощью imax и начал заряжать. Но через некоторое время заметил что акум "хавает" больше тока чем его обьем по даташиту(на руках LGABB41865 на 2600mAh, а показывает что захавало то более чем 3к, то более чем 4к), и нагревается акум. И зарядка при этом не останавливается(((
Подскажите, в чем я идиот???
1,929
623
При условии что все параметры заряда выставлены правильно, если греется, напряжение на акб не поднимается и так продолжается постоянно, то акб в помойку.
А вообще, емкость акб всегда проверяют разрядом, а не зарядом.
Sayorus
5 Ноя 2019
напряжение доходит где-то до 4.1в - 4.18в и все, пошел нагревательный процесс....
1,929
623
@Sayorus, У LiIon акб предел заряда 4.2В и превышать его крайне не желательно. Как вариант, прибор плохо откалиброван. Тестером измерьте сколько в этот момент напряжение на акб.
