Проект комплексного контроля астрографа
Acerzx
14 Ноя 2020
Здравствуйте, прошу помощи в определении необходимых компонентов и руководства по созданию..опыта нет, есть желание. Паяльник держал один раз в руке.
Ниже идея проекта, возможно будут изменения и дополнения, пока вижу максимум таким:
1) Термостабилизация оптики (имеется два вида телескопа: с открытой трубой и закрытой (+объективы))
Необходим контроль температур внутри телескопа (для открытой трубы), на ГЗ\линзе (усреднено по 3 точкам для закрытой трубы на линзе, и по 4 точкам для открытой на ГЗ), на корректоре (усреднено по 3 точкам для открытой трубы), во внешнем воздухе
1.1) Мониторинг температуры (в обозначенных местах), влажности и давления - расчет точки росы и компенсация по dT грелками
1.2) Контроль и управление грелок
1.3) Контроль нагревательных элементов и системы обдува корректора и ГЗ открытой трубы
2) Управление фокусером на основе ШД
2.1) Контроль dT - внесение автоматических температурных поправок
3) Управление крышками и маской бахтинова (попеременное надевание и снятие)
4) GPS
5) Управление ротацией
6) Питание сетапа (контроль аккумулятора)
Необходима связь всего этого с N.I.N.A. (комплексная программа для астросъемки) и платформой ASCOM (через которую подключаются все устройства)
Проблема:
1) выпадения росы/обледенение оптики в течении ночи -> купил грелки подключающееся по USB, но необходимо контролировать интенсивность нагрева, чтобы температура на оптике была выше точки росы на 0,1-0,2 С0.
2) из-за температурного градиента в течении ночи необходимо вносить корректировки в положение точки фокуса -> необходимо установить на фокусирующее устройство ШД который будет вносить правки в зависимости от изменения окружающей температуры.
3) в дальнейшем планируется полная автоматизация и удаленное управление всем сетапом, пока увы мобильность, но хотелось бы уже сейчас управлять некоторыми функциями, в частности для определения точки фокусировки необходимо одевать на телескоп маску Бахтинова, для съемки компенсирующих dark кадров глухую крышку, а для flat кадров крышку с flat-box -> необходимо управление еще тремя ШД на открытие и закрытие этих крышек.
4) для астропрограмм важно точное положение, поскольку покачто сетап мобильный оно меняется -> необходима связь с GPS модулем.
5) в более отдаленной перспективе будет ротатор (устройство вращающее камеру в фокусере) -> еще один ШД
6) покачто есть автомобильный аккумулятор и инвертор на 220в, инвертор уже обладает различной защитой для аккумулятора, но для всего оборудования в принципе хватает напряжения в 12в, хотелось бы озаботиться прямым подключением без инвертора -> необходимо контролировать параметры аккумулятора (особенно на морозах) при наличии защиты всего подключаемого оборудования.
Посему вопрос: какую плату Arduino взять изначально (с aliexpress) для возможность в дальнейшем все это реализовать, далее какие датчики необходимы для пунктов 1 и 4 (начну с них, остальное позже).
Дополнительный вопрос: сейчас до имеющихся двух грелок проложен usb в 3м с разветвителем для их питания , ставя arduino мне необходимо в идеале получать данные на компьютер, значит схему можно в моем понимании сделать следующим образом
аккумулятор - инвертор - бп - usb кабель для питания - arduino (от него кабель usb в компьютер или беспроводное подключение для получения данных) - выходы usb для подключения грелок и все датчиков итп.
1,323
Бери малинку, будет в разы проще, кмк
Зачем для АКБ инвертор ? инвертор из постоянного тока делает переменный. Если грелки работают от USB, то есть подозрение . что ни работают от постоянного тока..
А вообще идея громадьё. Пиши для всех, что за грелки, что за оборудование (не телескопы, а электроника) есть.
Реакции: Acerzx
Acerzx
14 Ноя 2020
Рефералки запрещены, см. правила. Исправь или ветка будет удалена. Срок 1 час
Малину хотел в целом для управления всем сетапом, но прикинул что не хватит мощности (управлением монтировкой, двумя камерами, съемкой, расчетом положения, гидированием итд) + все эти задумки, поэтому смотрю в сторону мини-пк в стиле NUC или китайских аналогов и arduino, но мини-ПК в перспективе и пока не по бюджету.
Насчет инвертора, что было под рукой на данный момент, пока цепляю к этому только ноут (т.к. не держит заряд долго) и монтировку..поэтому обозначил пункт 6, чтобы отказаться от него и напрямую питать все.
Из оборудования требующего отдельное питание сейчас:
1) Грелки х2
2) Адаптер питания DSLR
3) Монтировка
4) Активный usb-хаб
5) Мини-ПК / ноутбук
Оборудование с пассивным питанием:
1) Гидирующая камера
В перспективе на пассивном питании:
1) ШД ротатора
2) ШД фокусера
3) ШД х3 крышек
Поясню за процесс работы сейчас: есть АКБ и инвертор, к нему цепляется удлинитель на 20м (АКБ стоит в тепле - доме/машине) , к которому подключается сетевой фильтр на пару розеток, в который цепляется ноут, монтировка, адаптер питания DSLR , активный usb-хаб (все со своими бп) , от монтировки идет (в приложениях видно) обратно к ноуту два шнура usb по 3м (подключение DSLR и гидирующей камеры), а сама монтировка конектиться к ноуту и управляется посредству BT модуля.
Летом столкнулся с выпадением росы на всем что можно, когда выпала на оптике, съемку пришлось остановить - > купил грелки, 3м usb и разветвитель на два порта под обе грелки. У грелок свой ползунок управления min-maх, но нужен точный контроль температуры, перегревать нельзя (начнется дикая конвекция).
Грелки еще в пути, подключение не тестировал, думаю успеть начать этот проект до их приезда.
