Всем привет!
Взялся за интересный проект по адресной ленте. И столкнулся с вопросами.
Если у кого будут мысли - заранее огромное спасибо!
Проект в следующем.
Есть 1 длинная лента из 4 * 5м. = 20м. WS2813 (30 диодов на метр) (взял 2813 для надёжности и ИП67 для ещё б0льшей надёжности)
Минимальный необходимый эффект - бегущая полоска длиной в условные 0,5 .. 1 метр. То есть, соответственно, в один момент времени на всей этой полоске будут гореть 15..30 диодов.
Питание для этой полоске предполагается как на схеме из FAQ-a (рис. 1).
И тут вопрос - 1.
Правильно ли я понимаю, что даже для такого эффекта нам надо питать ленту через каждый метр?
Возможно, кто-нибудь по опыту сможет сказать приблизительное нормальное расстояние между точками входа питания?
И как грамотно рассчитать сечение питающих кабелей для этого случая?
Далее, привожу общую схему проекта (рис. 2).
Здесь горизонтальная длинная лента - та самая, 20-метровая.
Помимо неё будет 11 других лент, каждая длиной 2 метра (далее- маленькие ленты).
Начинаться они должны от большой длинной ленты и идти перпендикулярно ей.
При этом каждая следующая 2-м. лента должна физически отстоять от предыдущей на 1,8 метра.
С питанием этих маленьких лент всё понятно - от той же земли и плюса.
А вот с управлением - здесь вопрос - 2.
Эффекты на 1 и остальных лентах должны быть синхронизированы. Соответственно, 2, 3, ... n-ная лента получает команды от той же Ардуины, что и первая.
С написанием программы проблем не возникнет. С памятью - посчитал - Меги тоже будет достаточно.
Вопрос - с экранированием дальних (от Ардуины) лент (вопрос обозначил на схеме оранжевым цветом).
Когда свиваются земля и один сигнальный кабель - всё понятно. А вот как (физически) свить несколько сигнальных и 1 Земля-кабель?
И будет ли всё это работать, или надо проверять уже эмпирически?
Возможно, есть другие способы экранирования?
Вопрос-3 - не будет ли Ардуина греться от одновременной отправки сигналов на 12 каналов?
Ну и вопрос-4 - вдруг есть ещё какие-то подводные камни?
P.S. Поправьте меня, пожалуйста, если в чём-то топик не соответствует правилам Форума.
Проект в следующем.
И тут вопрос - 1.
94.1 KB Просмотры: 30
92.3 KB Просмотры: 26
