ARDUINO Проект одноглазый - Одноламповые часы (single digit nixie tube clock)
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Всем доброго времени суток!
В наткнулся случайно на картинку в интернете и захотелось собрать подобное.
Пока веду работы по сборке корпуса, далее будет использовать ИН-4, контроллер Ардуино нано (ШИМ генератор с обвязкой из проекта Гайвера "Часы на ГРИ v2")
, дешифратор К155ИД, DS3231.
Поискав подобные проекты, встречаются многолетней давности на микроконтроллере PIC. а на ардуине парочка (но мез микросхемы и с высоковольтным модулем)
Один интересный скетч от зарубежного автора, правда без электрической схемы, пытаюсь переписать под себя, но пока не очень успешно.
Из проблем:
  • просадки напряжения
  • непонятная реакция кнопок
  • отсутствие 4 неоновых точек (визуализация цикла Ч:Ч:М:М)
Если кому то тема покажется интересной и хотите принять участие, присоединяйтесь
1,035
Нужно нарисовать электрическую схему для начала и описать желаемый функционал. Тогда можно будет диагностировать объективные проблемы типа просадки напряжения.
Реакция кнопок - самое простое, что можно отрегулировать.
Про неоновые точки - не понял. На фото я их не вижу, в функциональности - не понимаю, где они будут стоять и для чего?
Я вот не считаю здесь К155ИД1 необходимой. Отдельных транзисторов или транзисторных сборок будет вполне достаточно, по стоимости отдельные транзисторы будут дешевле 155ИД1.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Согласен можно и на транзисторах, но микросхемы у меня в достаточном количестве да и выходов боюсь не хватит.
Но как вариант аскетичности модели рассматривал и транзисторные сборки.
Схемку набросал.
Функционал:
  • синхронизация с DS3231 при отключение питания и раз в сутки ночью
  • кнопки для настройки времени (часы, минуты)
  • контроль анодного напряжения
  • неонки 4 шт (визуальное отображение порядкового периода,т.к. индикатор один и на него по очереди с разным интервалом выводится время Ч-пауза-Ч-пауза по больше-М--пауза-М )
  • режим антиотравления
  • эффект плавного перехода, наложение (если будет читабельно)
  • на перспективу яркость индикатора по фоторезистору, LED подсветка, будильник
1,035
Сейчас по такой схеме собрано? В ней очень много ошибок, если честно. Например, комбинации MPSA42/MPSA92 для неонок включены неверно. Я бы также упростил: аноды неонок через 330кОм подключил бы к VCC, катоды неонок к коллекторам MPSA42, эмитттер MPSA42 - на землю, базу - через резистор 1-2кОм - на пины Ардуино. Не знаю, каким образом Вы собираетесь управлять яркостью неонок (и собираетесь ли), но этот момент тоже неплохо бы продумать, чтобы не писать потом простыни в коде.
Высоковольтный DC/DC преобразователь у меня лично нареканий не вызывает, вместе с его делителем для контроля анодного напряжения. Подключение 155ИД1 не проверял, но, надеюсь, перерисовали с ГРИ 2 правильно. Подключение анода ИН-4 я бы реализовал на D10 - можно было бы управлять яркостью с помощью PWM, а не программным образом - проще реализовать. D10 по причине того, что достаточно высокая частота должна будет установлена для соответствующего таймера DC/DC преобразователя, можно её же и использовать для управления яркостью индикатора.
Кнопок почему-то только 2 на схеме? Так и будет?
Ещё, у модуля DS3231 mini есть неподключенный вывод (NC), если его на модуле соединить с ножкой 3 микросхемы (SQW), а на плате подвести его, допустим, к выводу D2 Ардуино, то можно вообще избавиться от необходимости синхронизации - Ардуино будет считать внутреннее время по часам DS3231. Код станет намного проще!
Фоторезистор лучше подключить сразу, добавить в схему две детали ничего не стоит, запрограммировать можно и потом. Собственно, тоже самое касается и подсветки.
Про будильник говорить не буду - в таком варианте он никогда использоваться не будет - слишком сложно его настроить.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Не совсем по этой схеме. Неонки как таковые отсутствую (добавил транзисторное управление по аналогии со своим рабочим вариантом) , для теста использую плату по проекту Гайвера версии 2 (вместо оптопар транзисторные ключи). Про модуль DS3231 и SQW я уже с вами переписывался ранее по другому проекту - поддерживаю нужно добавить в схему.
Управление яркостью самого индикатора, а НЕ неонок планируется.
Кнопок можно и добавить: сделать ВЫБОР, + и -
Управление яркостью пин D10 через PWM - транзисторная сборка справится?
1,035
Транзисторная сборка, с моей точки зрения, переплюнет здесь оптрон. То есть ответ - справится.
Про неонки: управление по катодам здесь будет более чем уместно. Нет смысла значительно увеличивать количество деталей.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Вроде все учел. Конденсаторы по питанию можно позже добавить, монтаж навесной
1,035
Отлично! Если можно (чтобы оставить возможность повесить на таймер №2 будильник (бипер)) подключите LED к D6, R10 тогда можно подключить к D7, кнопку Set - к D11. И можно уже код писать.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Пищалку можно так же прикрутить в качестве оповещения при перемещении по меню, нажатию на кнопки, сохранении настроек времени
1,035
Непонятно как помогать с кодом... Считаю, что нужно идти по шагам с нового проекта. Первым шагом, считаю, надо запустить высоковольтный преобразователь и DS3231. Есть проект COVID-19 у adm503, оттуда можно взять инициализацию DS3231 и код управления высоковольтным напряжением.
Вторым шагом - вывести на индикатор произвольную цифру. Проверить управление яркостью.
Дальше - проверить включение неонок и подсветки.
Собственно, потом останется только логика.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Я так и начал делать, за основу взял проект COVID-19, работу с часами, контроль напряжения. Теперь нужно понять для себя принцип вывода цифр ( хочу оставить маску катодов под разные лампы), но пока не придумал.
В других проектах используют кейсы вывода цифр из даташит на к155ид.
1,035
В данном случае ничего не меняется за исключением количества индикаторов. В связи с отсутствием необходимости строгой динамической индикации всё сильно упрощается:
1. В D10 устанавливаем PWM = 0;
2. имеющимся кодом COVID-19 устанавливаем отображаемое число в 155ИД1;
3. устанавливаем PWM в нужную яркость (если пересчитывать из ГРИ 2, то там 4 лампы, т.е., PWM = 64);
4. ждём период отображения одной цифры.
5. в D10 устанавливаем PWM = 0;
6. ждём паузу между цифрами;
7. переходим к п. 2.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
btnL:
  • долгое удержание +5 часов;
  • клик +1 час;
btnR:
  • долгое удержание +5 минут;
  • клик +1 минута;
btnSet: переключение подсветки
  • клик (Дыхание, Постоянное свечение, Отключена)
Опции:
  • датчик освещения: нужно доробатывает, сильно чувствителен, резкие изменения на индикаторе (лучше реализовать день/ночь по времени)
  • датчик движения - по истичении времени PIR_TIMEOUT запускает индикатор
  • отображение сигмента времени по индикации (светодиод или неонка) в виде -Ч-Ч-М-М-
Хотелки:
  • добавить режим смены цифр : перебор, плавное появление и угасание
  • доработать настройку времени в формате:
    • горит ledHour1 (иникатор мигает) используются цифры от 0 до 2, кнопки btnL--, btnR++
    • ---- переключение на следующий btnSet клик
    • горит ledHour2 (иникатор мигает) используются цифры от 0 до 3, кнопки btnL--, btnR++
    • горит ledMins1 (иникатор мигает) используются цифры от 0 до 5, кнопки btnL--, btnR++
    • горит ledMins1 (иникатор мигает) используются цифры от 0 до 9, кнопки btnL--, btnR++
    • ----- выход btnSet удержание, сохранение настроек
Habar
22 Апр 2019
Плавное изменение яркости ни к чему, на мой взгляд. Достаточно одной ступени - день/ночь
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Думаю вообще отказаться. По опыту с другими часами максимальная яркость ночью ни сколько не напрягает глаза на любых лампах. Если только фишки ради, то да. Больше упор на эффекты, перебор и плавные переход.
1,035
@psyx86, проверьте изменение startup-delay, в настоящее время стабилизация высокого не включается.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Пытался в порт выводить разные значения для отладки, при написании Serial.println индикатор начинал зависать как будто где-то delay. Кое какие данные получил, внес изменения. Не работала стабилизация из-за неправленого перфикса в названии функции, вместо void dooble.
Вообще алгоритм стабилизации логичный, но странный. Изменял значения, на катоде и конденсаторе значения особо не менялись, да и по тлению заряда не особо отличается
1,035
В оригинальном скетче переменная startup_delay изменяется в функции счёта часов, у Вас этой функции нет, переменная не меняется, алгоритм считает, что не прошло нужное время с включения и не включает стабилизацию.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Понял, значит применим фильтр аналогово сигнала
1,035
Не понял, причём тут фильтр? Просто уберите условие с переменной или присвойте где-нибудь ей значение 0.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Корпус делал под ИН-1, но лампа 69года не выдержала, внутри осыпался диэлектрик и разряд уходил между проводками. Пришлось импровизировать.
Тест при подключении питания: перебор цифр;
Нажатие btnSet в режиме часов: переключение подсветки
- клик (Дыхание, Постоянное свечение, Отключена)
Настройка времени в режиме часов:
- Час: удержание btnL (1 разряд и 2 разряд).
горит ledHour1 (иникатор мигает) используются цифры от 0 до 2, кнопка btnL++;
---- переключение на следующий разряд btnSet клик
горит ledHour2 (иникатор мигает) используются цифры от 0 до 3, кнопка btnL++;
---- переключение на следующий разряд btnSet клик (зациклено)
удержание btnSet сохранение и выход в режим часов;
- Минуты: удержание btnR (1 разряд и 2 разряд).
горит ledMins1 (иникатор мигает) используются цифры от 0 до 5, кнопка btnR++;
горит ledMins2 (иникатор мигает) используются цифры от 0 до 9, кнопка btnR++;
psyx86
31 Янв 2020
502
266
В общем проект завершен, все поставленные цели достигнут.
Хочу выразить огромное спасибо не равнодушному фанату своего дела @Sergo_ST, за помощь в создании эффектов и приведения скетча в порядок!
Корпус выполнен из медного прутка ф4мм + латунная сетка.
Схема реализована навесным монтажом эмалированным проводом от старого советского трансформатора.
  • Тест при подключении питания: перебор цифр и лампочек (можно отключить);
  • Переключение подсветки с кнопки btnSet (Дыхание, Постоянное свечение, Отключена);
  • Переключение эффектов btnR :
  • 0 - нет эффекта
  • 1 - плавное угасание и появление
  • 2 - перемотка по порядку числа
  • 3 - перемотка до текущего разряда времени
  • Опционально датчик движения и освещения (не подключал - проверка не проводилась)
Реакции: mehub и SL.y
SL.y
22 Мар 2020
151
44
Отличный проект! Ин-1, ин-4 прекрасно вписываются к этому проекту. (y)
Реакции: psyx86
